Guten Tag,
Hab leider in der sufu nix entsprechendes gefunden, daher meine Frage hier.
In der der Bedienungsanleitung steht das man das Faltdach in jeder offenen Position feststellen kann durch schließen von dem Hebel. Nun ist es bei mir so das sich mein Dach dann noch komplett verschieben läst.
Der Bereich wo der Hebel sitzt zieht sich zwar an aber nicht stramm genug, kann man das irgendwie einstellen?
Mfg Björn
ich stelle mein faltdach in keiner position irgendwie fest und es hat sich noch nie was verschoben. wie schnell willste denn fahren, daß sich das alleine weiter öffnet?
Das rutscht mir beim Bremsen zu.
Vielleicht könnte ein Admin den Beitrag noch editieren, sollte Faltdach Feststellung heißen
Danke schon mal.
Mfg
das faltdach rutscht beim bremsen zu, wenn es in der ersten oder zweiten falte liegt?
Ja da auf jedem Fall aber ich kann das auch wenn der Hebel auf geschlossen steht bis ganz nach hinten schieben oder von hinten ganz nach vorne und laut Anleitung sollte das so ja nicht sein.
Habt ihr euch schonmal die NT zum Faltdach überhaupt mal reingezogen?
Die ist in den Tipps in der Doku nochmal extra drangehängt, 316AFaltdach.
http://www.twingotuningforum.de/attachme...?aid=10636
Da ist zwar nichts von Nachstellung geschrieben aber erklärt wie man das Dach zerlegt und an den Griffmechanismus kommt.
Achtung.
Falls jemand das Dach ausbaut, die Anzugsmomente sind völlig daneben.
Es müssen 2Nm sein und nicht etwa das Zehnfache.
nee, warum, bei mir fällt nix zu und geht nix auf - alleine.
Ja hab ich doch werde daraus nicht ganz schlau muss ich wirklich das alles entferne um an den Mechanismus zu kommen? Dachte das bekommt man einfacher hin dann wird das wohl was für'n Frühling. Danke aber schmal
Mfg Björn
Hat das mittlerweile mal jemand gemacht?
Habe bei meinem auch das Problem dass das Faltdach zwar straff schließt und dicht ist aber im geöffneten Zustand die Verriegelung das Dach nicht festhält, d.h. es rutscht beim Bremsen zu. Zusätzlich ist es geöffnet so locker dass es sich an einer Seite aus der Führung hebt während der Fahrt
Hab mir das NT316A runtergeladen, werde aber noch nicht ganz schlau daraus: muss man wirklich die Außenhaut lösen um das Dach dann quasi zur Seite hin nachzuspannen?
