ich habe mir zwei neue Rücklichter gekauft, die Anschlüsse etc. passen nur leider leuchten bei jeder Bedienung die falschen Lichter.
Z.B. wenn man die Bremse betätigt geht der Blinker an.
Ich weiss das es mit den Anschlüssen zu tun hat, würde es aber gerne selber anschließen.
Hat jemand eine einfache Beschreibung zur Lösung oder eventuell Bilder?
Mit freundlichen Grüßen
Minuschk
Super Danke! Blicke hier noch nicht ganz durch wo ich was finde.
Danke für die Hilfe
wenn aber bis vor kurzem alles vernünftig lief wird es Höchstwarscheinlich eine Gammelige Masseverbindung zu der oder den Lampen sein.
versuche diese mal zu Überprüfen...
Was steht in der Einbauanleitung für die Gekauften Lampen? welches Baujahr, denn bis 1998 waren die Anschlüsse in den Steckern anders gepolt.
die Anordnung findest du aber hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-11170.html
Interessant wäre natürlich auch zu wissen, welche Rückleuchten verbaut werden sollen (evtl. mit Bild)...
Das sind die neuen Rücklichter. Habe Sie auf dem Schrottplatz ausgebaut sind beide voll funktionsfähig. Habe leider vergessen bei dem Schrottplatz ein Foto der Anschlüsse zu machen ( der Kabelfarbenreihenfolge).
Ist ein 2002er Baujahr mit den Originalen Lichtern.
Mit freundlichen Grüßen [/code][/quote][/php]
die früheren Tuningrücklampen waren mit den Anschlüssen auf Twingo Phase 1 Konstruirt, deshalb wollte ich wissen was in der Anbauanleitung stand.
haste aber nicht^^ dann musst du deine Stecker mal auf Oldi zurück stecken. in dem Link von mir siehst du die Kabelfarben von beiden Modellen.
Die Steckerchen lassen sich mit einem ganz zierlichen Schraubenzieher aus dem Steckergehäuse heraushebeln. da sind so kleine Nasen drann die du dazu etwas Verbiegen musst^^.
Alternativ bleibt dir auch noch das ausklingeln der Anschlüsse auf deinen Anschluss
viel Spass
Ja hab mir die Farbcodes abfotografiert und werde es gleich direkt mal ausprobieren. Danke !!
Hab es endlich geschafft. Beim ersten Bild sind es die alten Anschlüsse der Original Rücklichter, beim zweiten sind es die neuen Rücklichter.
Ist nur für das rechte Rücklicht.
Danke für die Hilfe.
