30.10.2017, 17:51
Mein kleines Projekt vom Wochenende :
Da ich Nichtraucher bin und die Beleuchtung eh nicht funktioniert habe ich den Zigarettenanzünder gegen eine USB-Doppelsteckdose ausgetauscht.
Die hier habe ich erworben : ProCar USB-Doppelsteckdose
Da die Links bei eBay nicht ewig bleiben hier noch mal der Suchbegriff : eBay-Suche
Den Ausbau des Zigarettenanzünders brauche ich glaube ich nicht zu erklären, es sind 2 Haltenasen am grünen Leuchtring die ihn in Position halten, ansonsten 6x Torx...
Den Ring der den Anzünder umgibt habe ich mit einem Dremel entfernt, es gibt 38mm Trennscheiben die passen genau in den Ring, auf den Winkel achten ! GERADE HALTEN !!
Dann an der neuen USB-Doppelsteckdose noch ein wenig links und rechts wegschleifen/abflachen damit es auch alles an Ort und Stelle passt...
Das Loch passt ganz genau, da muß man nichts dran vergrößern
Ich habe eine Block-Steckverbindung
aufgecrimpt , die Spannungsversorgung geschaltet über die Zündung habe ich gleich vom Zigarettenanzünder übernommen, bei mir waren die Kabel Gelb (+ /Zündungsplus) und Schwarz (- / Masse) ein dünneres blaues Kabel ist noch mit dran für die Beleuchtung den habe ich im originalen Stecker gelassen damit es keinen Kurzschluss gibt !
Vielleicht ist das ja auch was für Euch, keine Adapter mehr um das Handy/Navi zu laden...
