Normale Version: auto springt nicht an
hallo
ich habe seit heute ein problem wen ich meinen twingo starten will, gestern ging noch alles top. ich wollte heute mein auto starten aber es ging absolut nix habe es dann mit starterkabeln probiert und er sprang sofort an ohne irgendwelche probleme bin dann 50 km gefahren und als ich ihn abstellte und wieder starten wollte war es sofort wieder tot machte piepsgeräusche und folgende lampen der instrumententafel leuchteten. zudem viel mir während der fahrt auf über scangauge das die boardspannung zwischen 13,3 und 14,8 volt hin und her sprang normal hab ich durchgehend 14,4 volt. vielleicht kann mir von euch wer helfen.
[Bild: twingo-08112543-pah.jpg]
Da muss die Batterie erstmal ans Ladegerät.
Wenn es gut ist, erkennt es sogar einen Defekt.
Ansonsten die Anschlüsse kontrollieren,ob die fest sind.
Die Batterie ist entweder (elektrisch) lose oder aber kaputt.
Dank Scangauge wissen wir dass die Lima anscheinend o.K. ist.
ok danke für die info ich überprüfe das mal
Übrigens, Starterbatterien kennen den Sekundentod. Da spreche ich aus Erfahrung.
Angelassen -> 300 Meter zur geschlossenen Bahnschranke -> Zug fährt durch -> Auto anlassen -> komplett Tot.
Falls die Batterie schon älter ist und du keinen Verbraucher als Übeltäter ausmachen kannst, würde ich gar
nicht groß mit nachladen anfangen und gleich eine neue kaufen.
Wenn sich Batterien von selbst so schnell entladen, sind sie einfach nicht mehr zuverlässig.
so hab jetzt ne neue batterie rein und alles funktioniert wieder auch die boardspannung ist durchgehen 13,7 volt. aber 4 jahre für eine autobatterie ist auch nicht gerade die welt. danke euch allen für die hilfe
Ganz sicher dass die nicht irgendwie lose Pole hatte?
Dein Auto ist aus 2008, da hat die erste ja auch nur 5 Jahre gehalten.
Meine ist noch die erste und 10,5 Jahre alt.
