Normale Version: kleines Handschuhfach links neben dem Lenkrad
hallo Twingoforum,
das kleine Handschuhfach (links) öffnet sich bei meinem 2005er immer selbständig. Alle Versuche die Reibfedern zu biegen um das Problem zu beheben sind gescheitert.
Vielleicht kennt jemand das Problem und die wahrscheinlich einfache Lösung.
Vielen Dank für einen Tipp im voraus.
Stefan
Kenne ich nicht.
Sitzt es denn überhaupt richtig?
Sprich es geht komplett flach zu?
Wenn ja musst du etwas basteln.
Das Fach kann beschädigt werden wenn man es entfernen will und es befindet sich noch etwas in der Ablage darunter.
Das Fach lässt sich weder entfernen noch korrekt einsetzen wenn die Ablage nicht völlig frei ist.
ev.etwas Gewebeband auf die Fläche kleben könnte gehen, aber normal muss das auch mit geringem nachbiegen funzen^^
Ja, es geht ganz flach zu und unten ist nichts drin.
Es geht auch ganz auf, leider aber von alleine.
Danke für den Tipp, das mit dem Gewebeband probier ich mal.
Gruß Stefan
Problem war dass das Handschuhfach immer auf ging,
habe dann versucht die Klammern wieder etwas strämmer zu biegen,
aber brachte keinen Erfolg.
Dann habe ich überlegt was kann man machen.
Bei der Version mit Magneten, ist meine Befürchtung, dass die sich irgendwann
wieder lösen und dann hängt da der getrocknete Sekundenkleber...
Mir war wichtig dass man von Außen nichts sieht.
Das Handschuhfach ist so geneigt,
dass wenn man an der untersten Stelle
von hinten ein Gewicht dran befestigt, dieses zu bleibt.
Meine Idee war dann, schwarze Dichtmasse
auf die Hinterseite des Handschuhfaches und das Gegengewicht
zu kleben und das Ganze mit Tesafilm im Lot zu halten.
Kann man, wenns getrocknet ist wieder
abmachen aber man sieht es kaum.
Klotz wiegt ca 800gr, 100*50mm, Stärke 20mm.
Dichte bei 20°C, 7,85kg/dm³ wers genau wissen will Very Happy
Hat jetzt nicht jeder im Hobbykeller liegen ist klar,
aber Alternative wäre ein alter Hammerkopf, oder
ausm Sonderpreisbaumarkt für günstig einen kaufen.
Klar sieht alles nicht toll aus und gewinnt keine Preise,
aber bin halt kein Ingenieur, versuche mit Dingen die
mir zu Verfügung stehen das best Mögliche zu machen
und vielleicht den einen oder anderen damit geholfen zu haben.
Smile
Idea
[Bild: twingo-10154426-IRQ.jpg]
[Bild: twingo-10154501-QAr.jpg]
[Bild: twingo-10154522-eCc.jpg]
[Bild: twingo-10154537-f1p.jpg]
Edit
Jetzt auch mit Text
Das ist mal eine klasse Idee.
Wie schwer ist das Rückstellgewicht bzw welches Material, ich kann das auf den Fotos nicht erkennen.
Vielen Dank
Ich hätt dann auch mal ein paar Worte, meine genaue Frage wäre: Warum machste das, hält die Arettierung die Klappe nicht zu?
Die Magnete-Idee find ich besser,weil minimalinvasiv.
Ergonomie bleibt erhalten, sowie der Sicherungsplan.
magnete sind mit klebeband von 3m befestigt, ich denke, das würde man wieder abbekommen, zumal ich es in die fuge geklebt hätte, damit geschlossen nichts sichtbar ist.
mit dem magneten muß man auch keinen direkten kontakt haben, dann ginge das sogar softer auf und nix reißt ab.
ist aber nur so eine idee von einem, bei dem das fach auch so noch zu bleibt. Wink
Manchmal gibt es für ein Problem auch mehrere Lösungen Smile
War da wegen der Oberfäche des Amaturenbretts skeptisch.
Dann gerne mal die Version in Bildform mit den Magneten hier rein stellen Waving
