Normale Version: Schlüsselschale gebrochen Twingo Bj 2001 C06 16V
Hallo Twingofreunde,
habe mal wieder Unterstützungsbedarf.
Der Zweitschlüssel meines o.g. Twingo's ist insofern defekt als die Schale des Bartteiles (Batteriehalter) in der Mitte durchgebrochen ist und infolgedessen die seitliche Halterung der Batterie abgebrochen ist. Die Batterie hat also keine seitlichen Halt mehr.
Habe die Schalenteile mit Klebstoff wieder verbunden. Hält auch aber: mit einer neuen Batterie funktioniert der Schlüssel nur kurzzeitig, weil die Batterie schnell entleert war?! Eventuell wegen mangelnder seitlicher Fixierung.
Funktioniert folgende Lösung:
- identisches Schlüsselgehäuse kaufen
- Austausch der Halbschale mit Batteriehalter
- Schlüsselbart austauschen ?!
Fragen:
- passen Halbschalen universell zusammen, also neue Halbschale mit Schlüsselbart zu alter Schale mit Elektronik
- bekommt man passendes Schlüsselgehäuse
- kann man den Bart austauschen?
- oder kann man generell auch die Elektronik aus der bisherigen Schale auslösen und in ein neues Gehäuse verpflanzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
[Bild: twingo-15142945-EOG.jpg]
bekommste bei Ali oder Ebay aber achte darauf das du den Schlüsselbart v102 dabei hast.
kostet um die 8 Ocken.
lass dir beim suchen und vergleichen ruhig viel Zeit denn es gibt zig verschiedene.....
gruss Olly
Edit:
guckmal, der sollte Passen
http://www.ebay.de/itm/Funk-Schlussel-Ge...0005.m1851
Prima, danke.
Sieht aber anders als da Original aus !?
Herzliche Grüße
tja, willste nun ein Container mit Batteriefach oder was zum Basteln......
