Normale Version: Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik
Bei unserem Twingo EZ 12/98 müssen neue Scheiben und Beläge vorne gemacht werden. Auf der Suche nach passenden Teilen habe ich jetzt allerdings festgestellt, dass eine passende Scheibe nur von Brembo zu erhalten ist auf kfzteile24 allerdings steht da nur für Automatikgetriebe!! Für das Schaltgetriebe finde ich keine passenden ArtikelSad ist das ein "Fehler" bei Brembo bzw kfzteile24 oder kann ich das einfach kaufen weil es da keinen Unterschied zwischen Automatik und Schalter gibt ?? Ist übrigens auch einer mit ABS..
Danke schon malSmile
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...typnr=7876
Bremsscheibe Art.-Nr. 24.0108-0104.1 ATE
ATE Bremsscheibe für RENAULT TWINGO I (C06_), Art.-Nr. 24.0108-0104.1
22,99 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
UVP: 54,38 € | Rabatt: 57,00%
1-2 Werktage - Schnell bestellen!
Preis pro Stück! Bremsscheiben müssen immer paarweise gewechselt werden!
Menge:
2
IN DEN WARENKORB AUF DEN MERKZETTEL
Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Baujahr bis: 09/1998
Getriebeart: Schaltgetriebe
Einbauseite: Vorderachse
Das ist die dünne Scheibe.. mein twingo ist 12/98 Und hat die 13" TRW
ja sorry, aber auf der selben seite einfach etwas weiter runter scrollen dann findest du sie
Bremsscheibe Art.-Nr. 1420-18157
Kein Problem Wink du hast recht diese Scheibe passt, allerdings wollte ich auf Ate, Bosch, Brembo, Zimmermann zurückgreifen.. von preishammer24 bin ich eher abgeneigt bzw stehe dem skeptisch gegenüber
Von ate habe ich allerdings jetzt doch was gefunden wenn man den Reiter weiter aufklappt...
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails...=1420-4155
Artikeln.: Bremsscheibe 24.0112-0116.1
Komisch nur die Beschreibung für welche Fahrzeuge es passt...
