Hilfe! Habe meinen Twingo C06 (Bauj. 2000) per "Plip" verriegelt, aber anschließend nicht mehr öffnen können! Schlüssel-Batterie war zwar nicht schwach, habe trotzdem getauscht, aber nichts tut sich. Schlüssel blinkt nur 2x kurz. Das größte Problem ist aber, daß ich auch manuell nicht aufschließen kann! Der Schlüssel passt zwar, aber dreht sich nicht. Sprich - ich kann das Auto weder in die Werkstatt noch sonstwohin bewegen...
Kann man sich vielleicht vom ADAC das Auto "legal" knacken lassen?
(06.08.2017, 12:06)Fiene schrieb: [ -> ]Das größte Problem ist aber, daß ich auch manuell nicht aufschließen kann! Der Schlüssel passt zwar, aber dreht sich nicht.
Das ist das bekannteste Problem an Fahrzeugen mit FB für die Verriegelung. Es wird sehr oft das Türschloss, bzw. der Schließzylinder vergessen bei Wartungen am Fahrzeug mal etwas zu bewegen.
Du könntest versuchen mit einem Spray, z.B. WD40 oder ähnlichem, wieder etwas Leben in den Zylinder zu hauchen.
Ich hatte erst letzte Woche einen Mini der auf einem riesigen Maisacker stand. Hundespaziergang im Grünen war der Grund wegen der Fernreise weit ab aller Zivilisation
Die Halterin hatte einen Schlüssel dem schon die Gummikappen der Mircroschalter fehlten, die Schaltertasten selber waren schon verschwunden. Sie hatte, um die FB zu betätigen, einen kleinen Schraubendreher als "Zubehör" dabei, mit diesem hat sie die Kontakte überbrückt.
Jedenfalls funktionierte nur noch das verriegeln per FB. Auf meiner Frage zur Historie konnte die Kundin 100%tig sagen das es der Originale Schlüssel ist, also auch nie ein Zylinder gewechselt wurde. Der Türschließzylinder lies sich nicht mehr bewegen. Allerdings 2 Minuten Gymnastik mit viel "Würth Wartungsspray" und leichter Gewalt half. Ich konnte den Schlüssel im Schloss wieder drehen und die Karre lies sich wieder öffenen
Zitat:Kann man sich vielleicht vom ADAC das Auto "legal" knacken lassen?
Der ADAC öffnet dir
DEIN Auto auch. Allerdings mußt du die Zulassung zeigen können. Sonst kann ja jeder sagen macht mal bitte mein Fahrzeug auf
Ich würde es aber erst mal mit ein wenig Ölspray oder ähnlichem versuchen, es sei denn du hast mal einen anderen Schlüssel fürs Zündschloß bekommen und somit passt der nicht mehr zum Türschließzylinder
aber wenn der Servo mit dem Fahrertürschloss verkantet muss eigentlich die andere Tür aufgehen.
es ist Übrigens eine feine Sache wenn man von einem alten Twingo noch ein Kofferaumschloss bekommt und das verbaut, das Schlosss kann man mit etwas Geschick übrigens zum Schlüssel Passend machen.
(06.08.2017, 13:12)alfacoder schrieb: [ -> ]aber wenn der Servo mit dem Fahrertürschloss verkantet muss eigentlich die andere Tür aufgehen.
Wie oft passiert so etwas?
Für mich klingt es so als wenn die FB nicht mehr erkannt wird weil Sender defekt. Ansonsten sollte ja auch was am Fahrzeug "zucken" wenn die FB bedient wird
Also sieht der Plan so aus:
1. WP40 oder ähnliches besorgen und Schloss wieder gangbar machen
2. testen ob Starten funktioniert. Falls nicht, Codierung bei Renault abfragen oder WGS ganz ausbauen.
( habe mir bei YouTube beides angesehen und hoffe es ist nicht soo schwierig)
Was meint ihr?
codierung kann ich dir auch geben aber schloss gangbar machen wär schonmal gut.
schlüssel öffnen und die 7 stellige Buchstabenfolge ablesen,
es sei denn es ist einer mit Funk also ein ganz anfänglicher Phase 3 dann musst du nach Renault
(06.08.2017, 12:13)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Hat dein Kofferraum noch ein Schloss?
Wenn nein, bist du sicher dass die Batterie im Auto voll genug ist?
Die Motorhaube bekommt man von außen auf http://www.twingotuningforum.de/thread-7645.html
Ja, mein Kofferraum hat noch ein Schloss. Aber dieses geht ebenfalls nicht aufzuschließen....
(06.08.2017, 15:56)Fiene schrieb: [ -> ]Ja, mein Kofferraum hat noch ein Schloss. Aber dieses geht ebenfalls nicht aufzuschließen....
Bist du sicher das die Kiste nicht doch mal ein neues Zündschloss bekommen hat?
die Kofferraumschlösser an den meisten älteren c06 sind defekt.
ich möchte sogar behaupten das es das billigste und schnellste ist wenn du da ne vernünftige Rohrzange ansetzt.
son Schloss Tauschen kann sogar meine Tochter^^
