Hi, seit gestern steckt mein Schlüssel beim Twingo II ( Bj.2011 ) im Zündschloß fest. Das ist bei einem bestimmten von 2 vorhandenen Schlüssel immer mal wieder passiert, der schlüssel hat sich aber nach ein bisschen hin- und hergedrehe dann wieder gelöst. Jetzt aber nicht mehr
Merkwürdig ist dass dieses Problem tatsächlich nur bei einem Schlüssel auftauchte und beim anderen Schlüssel überhaupt nicht. Kann mir jemand erklären über welchen Mechanismus der Schlüssel überhaupt im Schloss gehalten wird ? Danke
Da kannst du nur erstmal WD40 reinsprühen.
Der Rest ist abhängig davon, wie geschickt du bist. Mit Gewalt wirds meist nicht,
Geduld ist besser.
Wenn das nur bei einem Schlüssel ist, würde ich den Bart nachfräsen lassen.
du musst sanfte Gewalt anwenden, heisst soviel wie etwa eine Schnur so am Restschlüssel befestigen und lang genug lassen das du mit irgendeinem Gewicht (zb. Knarrenverlängerung) in richtung raus klopfst^^
Vielen Dank! Der Schlüssel ist noch komplett erhalten, er lässt sich drehen usw., fahren geht auch ( Tür verriegeln mit dem zweiten Schlüssel von Außen zum Glück auch noch ) nur geht er bei allem Ziehen, Drehen usw. einfach nicht raus. Ich werd nachher mal mit Graphit und WD40 da rangehen, und wenn er draußen ist - den einfach nicht mehr verwenden
OP geglückt. Patient tot. Schlüssel ist raus aber das Schloss ist durch
. und dreht sich gar nicht mehr. Dummerweise war auch noch das Fenster auf, das sich mangels Zündung nicht mehr schliessen lässt. Krieg ich irgendwie die Zündung an ? Gruss und Danke
mach die Verkleidung ab und dann solltest du an das elektrische Teil vom Schloss kommen.
das bekommste auch leicht ab und dann mit Schraubendrher Zündung an aus drehen,
noch schneller ist Kurzfristig von Batterieplus auf Zündungsplus mit Krokodielklemmen brücken, aber vor der Sicherung bitte^^
danke! Ist das Schloss tauschen eine sehr komplizierte Angelegenheit ? oder könnte ich mir das Teil hier bei Ebay bestellen, die Schlüssel umbauen und dann gehts ?
http://ebay.eu/2tjILNG
Renault heisst das Zauberwort
da kannste das Schloss nach dem Schlüssel bestellen
Ich hab mir jetzt das Teil bestellt, müsste doch eigentlich gehen oder ? - also mit Schlüsselumbau und extra Schlüssel für Tür und Tankschloss..
http://ebay.eu/2vGfDB0
Mein wagen: twingo 1.5 dci / Bj 2011
jo, das geht-
und mit Geschick kannst du auch die Türschlösser anpassen was aber nicht mehr so einfach ist wie bei den alten Schlüsseln-
