Normale Version: Batterie bekommt nicht genügend Ladespannung trotze neuer LIMA
ich habe einen Twingo 16V von 2002.
Seit 3 Monaten hab ich das Problem, dass die Batterie oft wenig Spannung hat.
Deshalb habe ich die Lichtmaschine getauscht. Als das keine Besserung brachte kam eine neue Batterie rein.
Das Problem besteht aber weiter. An sich würde ich auf einen Verbraucher tippen. Aber es wird auch schon schlecht geladen:
wenn die Batterie 12,5 V bei ausgeschaltetem Motor hat steigt die Spannung auch bei laufendem Motor mit erhöhter Drehzahl nicht an.
Wenn ich jedoch direkt an der Lichtmaschine messe habe ich ca. 15 V.
Das seltsame ist auch, dass das Auto manchmal anspringt, der Motor dann aber gleich wieder ausgeht.
Bin schon etwas verzweifelt Crying or Very sad und freue mich auf eure Hilfe.
Viele Grüße Alex
das ist ein klassisches Masseproblem.
Überbrück mal Motor und Karosse mit dem Überbrückungskabel , dann sollte sich was ändern.....
Hört sich tatsächlich nach einem Problem der fetten Kabel an.
Also Batteriekabel Plus und Minus, Masseband und Verbindung Lima zum Anlasser.
Hallo
danke für die schnellen Antworten.
Ich hab heute mal die Pluspolklemme an der Batterie zerlegt. Es war eine große Rostblase zwischen den Kontakten.
Nachdem die Stelle gesäubert war passt die Ladespannung wieder.
Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt den Fehler zu beheben.
Viele Grüße
Alex
schon komisch was man erst alles machen lässt um mal den Batteriepol zu prüfen^^
Zum Glück hab ich die LIMA selbst gegen ne runderneuerte getauscht, sonst wäre es teurer geworden.
Ich wunder mich nur über meinen Batteriehändler, der mir ne neue Batterie eingebaut hat. Hätte schon erwartet, dass er den Fehler auf Grund meiner Beschreibung findet Morons
Naja erstmal schönes Wochenende Drinking Beer
