Normale Version: orig. Kofferraum-ZV-Motor an Nachrüst-Zv anschließen?
Moin liebe Twingo-Gemeinde,
fahre einen Twingo 1 PH 3, bei dem ich eine Nachrüst-ZV mit Funk eingebaut hab inkl. der Universal-Stellmotoren, auch im Kofferraum. Damals habe ich den Außentaster vom Kofferraum lahmgelegt, um den Motor einzubauen, der dann den Kofferraum aufgedrückt hat. Weil das keine fehlerfreie Dauerlösung ist, möchte ich nun den orig. Stellmotor einbauen. Hat das schon mal jemand gemacht? Und wird der Kofferraum dann mit allen anderen Türen geöffnet oder nur über die spezielle Kofferraumtaste?
Danke schon mal Smile
Der Kofferraum läuft immer mit den Türen zusammen.
Die Phase3 mit ZV hat im Gegensatz zur Phase1 normalerweise kein Schloss mehr an der Hecktüre so dass der Kofferraum nur per ZV zu verschließen und zu öffnen ist.
Okay, Danke für die fixe Antwort Smile Meiner hat ja den Türöffnerknopf (da ja von Werk aus ohne ZV) in der Renault-Raute mit Schließzylinder. D.h. ich könnte den Stellmotor mit der Renault-Teilenummer 7700712901 dort einbauen und nach Anschluss an die Nachrüst-ZV genauso benutzen wie bei der orig. ZV, richtig? Frage nur deswegen so doof, weil ich irgendwas im Hinterkopf habe, dass der Umbau bei PH3 mit nem Schlosstausch für den Kofferraum zusammenhängt.
Also erstmal hast du schon ein Faceliftmodell wenn du den Knopf mit der Raute hast.
Und ob es mit dem Motor getan ist musst du sehen
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...1ONTIyMDEx
Es werden zwar noch ein paar Stangen und Clipse angezeigt, aber nur ein Typ Schloss.
Und das ist falsch.
Hier aus einer anderen Seite, nur manuell (Электромагнитное запирание замков дверей)
http://renault.epc-data.com/twingo/4775/...149100/10/
Gleiche Seite, elektrisch
http://renault.epc-data.com/twingo/4775/...003579/16/
Hallol
leider brauchst Du den Drücker ohne Schließzylinder , sonst kannst du nicht umbauen .( Phase 3 ) Schau mal bei Ebay ob Du das bekommst.
Grüsse Werni
