Normale Version: ZÜndkerzensteckerpaste ??? Was ist dass den schon wieder ??
Ich hab das Forum durchsucht, aber nix wirkliches dazu gefunden.
Also, fangen wir mal vorne an, ich wollte an meinem Twingo 1 (D7F-200) die Zündkerzen wechseln, dass das am Twingo ne Wissenschaft für sich ist, ist mir dann auch relativ schnell aufgefallen. Ich bin dann für mich zu demk Ergebniss gekommen, das ich jetzt erstmal die nehme die mir der Fachhandel gibt, und wenn die nicht gehrn, dann probier ich halt alle durch Wink
Jetzt aber das eigentliche Problem, ich bin in der Doku und uím Forum immer wieder über diese "Flourhaltige Zündkerzensteckerpaste" gestolpert, was hat es denn jetzt damit auf sich, bruach ich die beim D7F überhaubt, weil die auch nur in Verbindung mit dem D4F auftaucht, und wenn ja, wo kommt die denn jetzt genau hin (Bild wäre super Laughing) und wenn nicht aufs Gewinde der Kerze, muss da dann zusätzlich noch welche hin, denn was ich auf Amazon gefunden hab war fürs Gewinde aber bei dieser Paste war immer vom Stecker die rede, ach und nochwas, aus reinem Interesse, was passiert wenn ich die Paste weglasse ? Wink
Für eine Antwort oder zumindes den Link zu einem passenden Theard wäre ich extrem dankbar Laughing
Die Paste von Beru z.B. kommt zwischen Stecker und Kerze.
Wenn du sie weg lässt brennt der Stecker unlösbar auf der Kerze fest.
Das kostet dich beim D4F die Zündspule und ganz viel Zeit.
Wenn es richtig dumm läuft sogar den Zylinderkopf http://www.twingotuningforum.de/thread-16378.html
Der D7F ist da aber ungleich unkritischer
Wenn du das Auto todfahren willst und es eh der letzte Kerzenwechsel ist, kannst du das auch getrost weglassen, ansonsten unbedingt diese Paste verwenden. Die Paste ist ein Teflonfett und sch...teuer mit ca. 1 Euro pro Gramm aber du oder jeder andere der später mal die Kerzen wechseln will, wird dir dafür danken, dass du die verwendet hast.
OK, erstmal danke fürdie Schnelle Antwort. Very Happy
Naja, ob ich die Paste beim D7F brauche oder nicht,schaden wirds nicht und mein Schätzchen ist mir das allemal wert Cool
Kann ich dann also diese Paste hier:
https://www.amazon.de/Beru-AG-0890300029...37DWTQY253
mit diesen Kerzen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DSB8...I75GOB3YVW
bzw. den
https://www.amazon.de/gp/product/B009768...SN2248BX7J
verwenden ?
(Welche Kerzen empfehlt ihr Laughing)
und bei der Paste steht ich soll das auf den Schaft (völlig klar) und auch auf das Gewinde schmieren.
Wirklich auch auf das Gewinde, verändert das nicht das Drehmoment ?? Wink
schau hier wegen den kerzen, da kann man sicherlich den passenden typ finden: http://beru.federalmogul.com/de/e-catalogue/vehicle
bei meinem kam die z257 raus, mit der ich seit einiger zeit gut fahre. empfohlen wird hier aber immer originalware vom hersteller.
