Hey Leute!
Mit der Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden, deswegen hier meine Frage:
Ring Nr 1 und Ring Nr 2 weiß ich ja wie ich abbekomme.
Aber muss ich für den Ring Nr 3 die ganzen Armaturen abbauen oder bekomme ich den durch einen Trick einfach so ab?
einfach nach vorne anziehen dann geht er raus. oder mit den Fingelnägeln rund um raushebeln. geht einfacher als die anderen beiden.
Hallo twingofreunde!
Wie ist moglich die Ringe vom Drehzalmesser abbauen, von dem Tacho es geht einfach runter aber von Drehzahlmesser nein.
Ich mochte beide lackieren.
Danke fur ihre Antwort im Voraus!
Och ich habe schon die Losung gefunden- erstmal muss der ganze Drehzalmesser ausgebaut sein...dann es geht einfach....
Marcimo bist du dir sicher, dass die der mit Nr3 markierte Ring 'einfach so' rauskommt?
Ich hab da jetzt schon fast herum gerissen und es tut sich absolut nix.
100% ging bei mir ganz einfach
My personal Hero!
Dann werd ichs doch noch mal genau so versuchen.
Du hast die Ringe wohl eh auch lackiert, hast einen speziellen Lack verwendet?
nein hab das original renault rot vom lack gehabt und es damit lackiert und dann klarlack drauf. du musst ein bisschen min daumen reindrücken da wo ichs rausgenommen hab.
Ich habs geschafft, bei mir war das wirklich eine Rüttelangelgenheit. Danke für die Hilfe! Jetzt noch die anderen zwei raus und am Wochenende eine kleine Spray-Session.
