Moin allerseits!
Beim Frühjahrsputz ist mir an meinem Twingo 1 Phase 3 aufgefallen, dass die Dichtungsgummis des Faltdachs (also die Gummis rechts und links zwischen Dach und Karosserie) teilweise eingerissen sind. Hab da mal ein Bild von gemacht.
Habt ihr eine Idee, wie man dagegen arbeiten kann oder zumindest die eingerissenen Stellen stabilisiert?
Das Dach ist dicht, will nur nicht, dass es weiter einreisst.
Danke schon mal
Das hatte ich bei meinem ersten ab Fabrik schon nach weniger als einem halben Jahr und war entsprechend beunruhigt.
Ich habe mir vom Händler eine Dose Teflonspray geben lassen mit dem ich die Es ist in mehr als 17 Jahren nie undicht geworden.
Wenn du das reparieren willst musst du die Dachhaut tauschen.
Mal abgesehen davon dass es die wahrscheinlich nicht mehr gibt wird dich der Preis umhauen.
Schau in die Ersatzteilliste
http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
Alles klar, danke für den Tipp mit dem Teflonspray
Ein Tausch des Dachs ist keine Option, da würde ich ja das doppelte in das Auto reinstecken, was es hinterher wert ist.
Genau wegen dieses Fehlerbildes habe ich mir schon seit 2 Jahren meine Gedanken gemacht. Zum Start der Saison 2017 habe ich dann nach der Eröffnung meines sehr ergiebigen Threads zu dem Thema mit vielen guten Beiträgen die Entscheidung getroffen: Umrüstung auf Glas-Panoramadach.
Was für ein Schritt! Aber les es selbst nach.
Wenn Du also auch einmal "soweit" bist
vg
twingomember
Solche Risse lassen sich mit mit Kontaktkleber oder mit Scheibenkleber kleben. Sekundenkleber geht nur dann, WENN DORT NICHTS BEWEGT wird, hier also wenig geeignet.
Der Scheibenkleber wäre bei mir eindeutig erste Wahl. Damit lassen sich sogar Achsmanschetten und Manschetten von Spurstangengelenken relativ dauerhaft flicken. Vorher gut entfetten, vorzugsweise mit Silikonentferner.
Scheibenkleber für Achsmanschetten? Das klappt?
Als Pfuschmethode, sicher. Es kommt auf die Stelle und die Art der Beschädigung an.
