Hallo
Wenn ich mit dem linken schalter das Fernlicht einschalten will, es geht an aber der der Schalter rastet nicht ein.
Woran kann das liegen.
Huhu,
hatte das Problem auch das der Lenkstockschalter nicht mehr einrastete, allerdings ging das Fernlicht bei mir auch erst garnicht mehr an. Bei mir war der Lenkstockschalter kaputt, nach dem austauschen funktionierte wieder alles ganz normal.
Liebe Grüße Sabrina
Da du keinen Phase1 hast lässt sich die Verkleidung auch ohne Demontage des Lenkrads durchführen.
Schau mal nach, mit ein bisschen Glück ist der Schalter nur lose und lässt sich deswegen nicht in die Stellung bringen.
Durchbrennende Lichtschalter sind beim Twingo nicht so häufig, bei den Franzosen generell doch ganz gut bekannt weil keine Relais verbaut sind und der ganze Strom durch den Schalter läuft. Dort trifft es jedoch meist das Abblendlicht.
