Normale Version: Springt nicht an
Hallo
Bei meinem twingo passiert immer das gleiche wenn das Wetter warm ist, er springt nicht an! Im Winter habe ich nie dieses Problem, nur im Sommer wenn es warm ist. Bei mehrmaligem zünden springt er an. Woran kann das liegen?
Hoffe kann jemand helfen
Mehrere Startversuche zeigen dir immer an, dass was nicht stimmt.
Versuch erstmal, den Stecker mit dem weißen Kabel am Anlasser
abzuziehen und mit der Zange leicht zu bearbeiten, dass es wieder fest sitzt.
Batterie messen , laden , säubern, setze ich mal voraus.
Das sind die Symptome des ot Gebers
Ot geber und die kabeln prüfen
