Hallo liebes Forum,
Ich bin verzweifelt, mein Kofferraum lässt sich nicht öffnen. Rein drücken geht, doch es passiert nix. Wenn ich die zentralverriegelung benutze klickt auch da nix.
Ich habe mir ein neues Kofferraumschloss geholt, eingebaut, doch dies funktioniert auch nicht. Besitze einen twingo 2
Was kann das sein? Bin um jeden Rat und Tipps dankbar
wenn es ein twingo2 ist, dann gibt es eigentlich keinen "richtigen" knopf...
unter der kofferraum tuere (etwa in der mitte) ist eine kleine erhoehung, wenn man will koennte man es als einen "knopf" betrachten.
es kann sich was verklemmt haben, oder du hast das "neue"schloss nicht korrekt eingebaut (kein "klicken"??)
probier mal bevor du den "knopf" drueckst, die tuere nach innen zu druecken, eventuel zu wackeln, so weit moeglich...
meines erachtens ist das neue schloss nicht richtig verbaut...
Hi, also das schloss ist es gar nicht erst gewesen, war in der Werkstatt, es ist die Elektrik, der Knopf den man drückt, der war wohl kaputt, näheres erfahren ich Dienstag
wenn du ein neues schloss eingebaut hast, dann hast du nicht zuerst nach der elektronik gesucht...
ist relativ leicht zu pruefen, einmal kofferraumtuer geoeffnet, das relais (oder wie man das ding auf deutsch nennt??) auf mechanische funktionalitaet pruefen, die kontakte ebenfalls, und nicht zu letzt, mit dem schluessel auf und zu zu machen, um zu sehen wo es klemmt...
nota: wenn ein element (eine von drei tueren) nicht richtig zu ist. télécommande (schluessel) sperrt zu und gleich wieder auf
also ein klacken ist jedes mal zu hoeren, und man kann es leicht lokalisieren.
