Da mir der Schlechte Empfang des R&Go Radios auf die Nerven geht ,möchte ich es gerne gegen das 1 DIN Continental Radio aus meinem Sandero Tauschen ! Leider nicht so Einfach ,da ich nirgendwo eine Passende Blende finde .Hat das schon mal jemand gemacht ? Gibt es irgendwo blenden für 1 DIN Radios für den aktuellen Twingo zu kaufen ?
Ist das nicht ein speziell für Deinen Twingo zugeschnittenes Renault Radio?
Schlechter Empfang hört sich für mich nämlich eher nach einem Empfangsproblem/ Antennenproblem an.
Wurde das Radio schon einmal demontiert und evtl. nicht wieder richtig verkabelt (Antennenkabel) ... ist die Stabantenne noch vorhanden oder locker ... = Kontaktspray ...
an sowas habe ich auch gedacht ,aber nirgends gibt es diese Blende zu kaufen .Da mein Entschluss feststeht das R&Go rauszuschmeißen (komme ich gleich nochmal ausführlich zu) muss ich wohl "Basteln".
Ich gehöre noch zu der Fraktion Klang ist mir wichtiger als Multimedia , und da haperts beim Twingo Radio gewaltig . Wohne auf dem flachen Land im Dreieck Ingolstadt Augsburg München ,Radiotechnisch ist diese Gegend sehr problematisch da die Stadt Sender mit ihren schwachen Leistungen äußerst schwierig zu empfangen sind dazu kommt das sie alle sehr dicht beieinander liegen ,zB 89,0 Radio 2day München und 88,9 Bayern 1 von Dillberg.Oder 107,7 Antenne Bayern gegen 107,6 Bayern 5 einer kommt von Norden der andere vom Süden und ich mittendrin , die stadfrequenzen von München & Augsburg sind hier an ihren Grenzen.Das R& Go kommt damit nicht zurecht es ist mit der Situation überfordert , in München ist der Empfang Spitzenklasse aber 20 km weiter ....Da mir vernünftiger Empfang wichtiger ist als das ganze Smartphone Gedöns muss halt was besseres rein .
Das war hier schon immer gang und gebe ein gutes Radio im Auto zu haben. Zuletzt kam hier DAB + auch Digital Radio genannt groß in Mode denn das Funktioniert hier perfekt ! Eigentlich sollte der Twingo das Serienmäßig haben , aber Renault hat das klammheimlich rausgenommen und nun stand ich ohne da , hatte es nicht extra bestellt !
Zum Punkt gekommen , das Radio Fliegt raus und ich werde hier die Schritte berichten was ich tun muss um ein anderes einzubauen , ohne fertiges Zubehör zu nutzen (gibts ja nicht )
Als erstes : blende ab ( von YouTube abgeguckt) klappt problemlos ,kann auch der Laie.Radio raus ,sind drei Stecker zum Abziehen .Blende wieder rein und mit ner minifräse die Ecken ausfräsen auf DIN Format .Ich hab mich vosichtig mit nem Cuttermesser rangetastet.Wenns dann passt : Stecker abschneiden und mit nem Schraubbaren ISO Stecker versehen .Rot : Dauerplus , Schwarz : Masse,Gelb : Zündung ,Bilder kann ich vom Handy nicht einfügen , will irgendwie nicht , daher am Sonntag vom PC aus
Ging ja doch ! wunderbar .
Also weiter im Text
Platz ist reichlich vorhanden auch noch nach hinten , also es kann jedes ,auch sehr tiefes Radio verbaut werden . Der Elektronik ist es egal das es fehlt .! Das Radio auf dem Bild ist nur zum Testen drin
In das obere Loch kommt eine DIN blende mit drei 52er Löchern in denen ein Drehzahlmesser, Wassertemperatur und Öldruck Anzeige Instrument verbaut werden (HP nightflight Red) .Fest eingebaut wird übrigens ein Continental daB Tuner mit CD Laufwerk , Bluetooth und Lenkradfernbedienung .Auf dem Bild noch im Vorgänger Auto zu sehen
Ob man nun bei einem "Cotinental" Radio von "Klang" reden kann wage ich zwar zu bezweifeln, aber das ist deine Sache.
@Topic
DU kannst wen du nicht ganz ungeschickt bist dir diese Blende auch selbst bauen. Dann brauchst auch keine Hässliche DIN Blende oben für deine Anzeigen. Du nimmst die original Blende.Die Löcher klebst du erstmal mit festen und gescheiten Panzertape zu. Dann von hinten sauber mit Bauschaum das Loch schliessen. Das eine Trägerkonstruktion drunter ist. Ja Bauschaum ist da wirklich toll dafür. Dann ziehst das Panzertape ab. Jetzt kaufst dir eine HOCHWERTIGE GFK Matte aus dem Modellbau oder vom Lokalem Hifispinner. Diese Matte über die GESAMTE Blende legen und sauber auflaminieren. Nun hast du eine komplett geschlossene Blende. Nun dein Radioschacht noch sauber rausdremeln, deine Löcher für die Raid Instrumente bohren. Hinterher alles sauber verschleifen und mit GLASSFASERSPACHTEL (und NIX anderem!!!!) sauber gerade ziehe (da braucht man in der Tat entweder selbst ein Händchen oder man gibts für Geld zum Lackierer) und dann schön lackieren. Kannst dir ne geile Blende selber bauen. Und wen auf Nummer sicher gehen willst dann aufst dir ne 2. fals die eine versemmelst
Ich bestelle mir eine zweite und werde das Mal probieren.die hochpreisigen contis sind echt gut !
Wen du das mit dem GFK machst...UNDBEDINGT einen Unterbau (wiegesagt Bauschaum bietet sich an!) verwenden. Wen du das GFK Zeugs einfach fest anlaminierst dann dehnt sich das ganze und is kacke. Du kannst auch als erste Lage ein Spannbetlacken (BIEBER!) drüber ziehen und auf der Rückseite mit Heisskleber fixieren und dann mit Harz zulaminieren und dann GFK Matten drüber.
Ich will mich Mal schlau machen , ein Kollege hat sich eine Blende für nen duster im 3 d Drucker machen lassen sieht wie orginal aus . Währe natürlich endgeil wenns für den Twingo geht
So für s erste ist soweit fertig
nur noch ein anstaendiger sender, (rock-antenne) und wir alle sind zufrieden................
