Normale Version: Radio Problem
Hallo liebe Leute
Mein neuer Twingo Phase3 soll das alte Radio vom Vorgänger übernehmen, doch Pustekuchen zum Radio (China Cracher) funktionierte aber einwandfrei,2x Din Stecker, beim Vorgänger rot und gelb getauscht.
Im Twingo original angeschlossen und spielt ,behält auch die Sender drin,, aber wenn ich losfahre geht die Kracke immer an und wieder aus? Stecker und Radio eigene Sicherung geprüft und wieder zusammen gesteckt,,,das selbe. Allerdings ist das blaue Kabel beim zusammen stecken ohne Kontakt,da es auf der anderen Seite liegt. Ich dachte das ist für die Antenne und brauche es nicht ,aber vielleicht doch? Dann las ich was von einem Lichtmaschinenregler. Muss es aber nicht unbedingt sein, danke für eure Tipps.LG. Andre´
Wackelkontakt am gelben Kabel. Multimeter und rausmessen.
Danke dir,probr morgen ,bericht folgt
kurioserweise waren alle Sender gespeichert, nur ging es eben immer an und gleich wieder aus, Abhilfe schaffte Kabeltausch rot gelb ( allerdings habe den Adapter genommen [Bild: twingo-02155548-g8P.jpg] gibt es in der Bucht
