Normale Version: Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem.
Habe letztens mal das Schloss manuell aufschließen wollen, anstatt die ZV zu benutzen und musste feststellen, dass das nicht geht.
Dann habe ich die Tür per ZV geöffnet und von innen an dem kleinen Schieber der hoch und runter geht beim auf und zu schließen "gespielt" bzw ihn eben hoch und runter bewegt um zu schauen ob es irgendwas damit zu tun hat und, da machte es plötzlich KNACK, ich wunderte mich natürlich und dachte "hey, vielleicht funktionierts ja wieder", aber nichts dergleichen.
Als ich dann das Schloss nach rechts drehte mit Schlüssel, ging plötzlich der Türgriff hoch und runter....
Gab ich mir also die blöße mitten auf dem Aldiparkplatz vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz zu klettern und erstmal nach Hause zu fahren. Very Happy
Habe dann die Türverkleidung entfernt und erstmal reingeschaut und...wenig gesehen, also hab ich reingefasst. Dann hatte ich plötzlich das in den Bildern rot markierte Teil, welches lose von, wovon ich glaube, dass es das Schloss war, runter hing.
Es handelt sich um die Fahrertür.
Hat irgendjemand Erfahrung damit, wie ich den Türgriff und das Schloss wieder zum funktionieren bekomme?
Ich nehme mal an ich muss das Teil irgendwo einhängen. Weiß allerdings nicht wo.
Danke im Vorraus.
P.S. die Bilder hab ich ausm Forum hier. Mein Schloss ist noch drinnen.
Zieh' dir mal alle Unterlagen bei den wichtigen Themen.
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Arbeiten am Türschloss sind eine Strafe, bei Kälte erst recht.
Hab ich bereits getan, allerdings weiß ich immernoch nicht wieso der Griff nicht funktioniert.
Dazu musst du ihn ausbauen
Die Fehler die ich kenne und selber schon hatte: Der Hebel am Schloss der vom schwarzen Öffner Betätigt wird klemmt.
Ebenso der der vom inneren Öffner betätigt wird.
Das kann man gängig machen, allerdings ist alles vernietet, auch die Gelenke.
Könntest du mir das mit dem griff genauer erklären?
Nein, ehrlich nicht.
Das musst du dir anschauen, dran spielen und kapieren.
Da nützen auch keine Fotos, höchstens ein Video, und das ist aufwendig.
Hat die Funktion des Griffes was mit dem Teil zu tun, welches ich im Bild markiert habe?
Denn selbst wenn ich das Plättchen was der Griff von Hand runterdrücke, öffnet das Schloss nicht.
Ich bekomme meine Fahrertür von außen nicht mehr auf, da nichts passiert, wenn der Türgriff das Plättchen nach unten drückt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Will morgen eventuell das Türschloss ausbauen, um danach zu schauen, kann mir jemand nen Tipp geben wie ich die Umrandung des Knopfes, der beim auf und zuschließen hoch und runter geht, lösen kann?
Danke im Voraus.
Die Umrandung bekommst du imho erst raus wenn der Pin aus ist weil dieser verhindert dass du du die Rastnasen auf der Türinnenseite zusammendrücken kannst.
erledigt.
