18.11.2016, 14:40
Hallo ,
Wieder einmal mein roter Phase 3. Durch das undichte Faltdach hatte das Steuergerät einen Wasserschaden , und der Wagen gab folgende Fehlermeldungen raus :
36928 Airbagkontrolllampe Stromkreis fehlerhaft
36865 Gurtstraffer vorne Stromkreis fehlerhaft
36873 Seitenairbag Beifahrerseite Stromkreis fehlerha.
36876 Seitenairbag Fahrerseite Stromkreis fehlerhaft
Also alle Kabel geprüft, Stecker raus und verlötet. Lampe samt Sockel getauscht , da hat uns der Vorbesitzer getäuscht. Stand im Mängelbericht, Parallelschaltung zur ABS Lampe. Airbagsteuergerät mal geöffnet, man sah die Feuchtigkeit, und es wurde schon einmal mit Gewalt geöffnet.
Also den ganzen Rotz getauscht , Verbindungen verlötet, und Zack , alles i.O.
Nur der TÜV Prüfer pocht jetzt auf einen freien Fehlerspeicher , da ich ja mit dem Pfusch des Vorbesitzers durchgefallen bin.
Muss ich die Fehler selbst löschen oder passiert dass durch das intakt-sein des Airbagsystems selbstständig?
Mfg
Mfg
