Hallo zusammen, hab mir nen Twingo c06 Bj:2003 zugelegt.
Will mir ein fahrwerk 40/40 einbauen und 15"Felgen mit der Bereifung 195/45 r15.
Bekomm ich das ohne Probleme eingetragen.?
toller erster Beitrag.
Grundsätzlich kannst du alles eintragen lassen, wenn es freigängig ist, nicht raus steht und du zu allem irgendwelche Unterlagen hast.
Alle erdenklichen Kombinationen wirst du über die Suche finden.
Mit der Antwort sollte dir zu deiner Frage geholfen sein.
Und nun Präziser:
1. Welches Fahrwerk? Hersteller? Mit Gutachten?
2. Welche Felgen? Größe und Breite? Welche
ET? Hersteller? Gibt es Unterlagen?
3. Haben die Reifen eine Freigabe für die zu 2 genannte breite?
4. Wurde evtl. schon was an der Karosserie gemacht (z.B. Bördeln)?
Grüße
Waschi
Solange du die Gutachten für beides hast und die darin beschriebenen Auflagen erfüllst, ja...
(14.11.2016, 08:38)dragomir schrieb: [ -> ]Solange du die Gutachten für beides hast und die darin beschriebenen Auflagen erfüllst, ja...
Wunderbar formuliert! So und nicht anders.
@ waschi
FK Gewindefahrwerk Sportfahrwerk 30-75mm oder
TA TECHNIX SPORT-FAHRWERK 40/40mm
Dezent RE dark Alurad | 6.0x15 Zoll ET38.00 LK 4/100.0
Kumho ECOWING ES01 KH27
185/55 R15 86V XL
(14.11.2016, 08:38)Waschi schrieb: [ -> ]Hallo,
Und nun Präziser:
2. Welche Felgen? Größe und Breite? Welche ET? Hersteller? Gibt es Unterlagen?
Grüße
Waschi
@ waschi
185/55 R15 86V XL
Kauf dir doch bitte wenigstens was halbwegs gescheites. Die Wahl zwischen Mist oder Mist mit anderen Namen tut beim lesen schon weh.
Die 185 55 15 gleich wieder vergessen , die Größe darf ich mit TÜV Segen als 185 55 14 fahren , aber nicht als 15er !
TA Technix Gewindefahrwerk kannste vergessen.
sehr hart und lässt sich nicht richtig runterdrehen auf der VA.
sieht vorne bis maximal runtergedreht wie ein geländewagen aus.
FK street gewinde ist auch hart,aber nicht so hart wie TA Techn.
lässt sich von der höhe tiefer drehen als TA.
wenn man aber richtig tief will geht es nicht.
Weitec gewinde find ich schon gut.
lässt sich auch sehr tief einstellen.
sportlich hart aber nicht zu hart.meine meinung natürlich.
KW
nun ja,hab ich leider nicht.aber würde ich gerne mal fahren.
räder technich geht mal salopp gesagt fast alles.
darf halt nix schleifen ud die lauffläche muss von oben gesehen abgedeckt sein.
das ist grundvorrausetzung.bei z.b. 58 ps twingo sind 195 45 15 allesdings schon wie backsteine.
alles was hier steht ist natürlich meine persönliche meinung und empfindung
Reifentechnisch würde ich zu den 175/50 15 greifen auf der 6J x 15 Felge. Haben eine ähnlichen Querschnitt wie die 195 45 15 aber halt schmaler. Da gibt es auch mehrere Hersteller.
Zum Fahrwerk sage ich nur fahre selber das FK street.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
