Hallo, bitte eine Hilfe für einen Twingoneuling.
Habe hier gepostet da ich denke es ist eine Dichtung für einen Stecker:
Rechteckig, aus schwarzem Gummi Ø3mm, Rechteckmaß über die Gummimitten gemessen: 22x37mm.
Sie ist über die lange Seite leicht gewölbt. das Material erinnert an die üblichen O-Ringe...
Habe sie im vor kurzem übernommenen Twingo EZ 2007, im Motorraum hinter dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite gefunden.
Suchende Grüße von Peter
suchender Peter,
mach doch bitte ein foto und hänge es mit dem foreneigenen picuploader (findest du immer links) mit dran.
Hier hab ich ein Foto von der Dichtung.
Die Maße stehen im ersten Post...
Wollt Ihr es nochmal versuchen?
Dankbare Grüße von Peter
Hallooo....! Hat denn keiner eine Idee?
Vezweifelte Grüsse von Peter
Halbamtlich.
Das ist der Dichtring zwischen Wasserpumpe und Kunststoffkrümmer.
Ich habe die Dichtung hier zweimal vorliegen und nachgemessen.
Super! Wenn die Maße stimmen wird sie das sein.
Der Händler hat den Zahnriemen samt Wasserpumpe usw. getauscht, da wird die alte Dichtung runtergefallen sein.
Das beruhigt mich schon mal...
Vielen Dank, tolles Forum!
Erleichterte Grüße von Peter
Solange er eine eingebaut hat wird alles ok sein.
Wenn er keine eingebaut hätte, müsste nach inzwischen ca. 400 km wohl schon etwas aufgefallen sein.
Da das nicht der Fall ist, bin ich noch entspannt.
Man kann den Flansch auch mit Dichtmasse dichten. Dann braucht man keinen Dichtring.
Man kann sich auch nen Knopf an die Backe nähen und drehen bis man Radio Bremen drin hat....
Mir reichts - vielen dank nochmal an alle mit hilfreichen antworten...
Genervte Grüße von Peter
Ich habe das geschrieben, weil mir die Dichtung oben so neu aussah.
Ich bin jetzt langsam auch genervt.
Seid doch bitte nett zueinander.
(27.10.2016, 06:39)vagabondo schrieb: [ -> ]...Außer E-Fenster und Klimaanlage hat er keine besonder Ausstattung....
Das heißt dass er Klima hat und bei Klima wird die genannte Dichtung NICHT verbaut, sie bleibt übrig.
Klar?
Das hatten wir jetzt so und so oft und immer wieder kapiert es einer nicht.
Hier nachzulesen
http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8426590
Alle Unklarheiten beseitigt?
Habt euch bitte lieb.
