Ich möchte mein Lenkrad beziehen, folglich müsste ich das Lenkrad vorher ausbauen und damit auch den Airbag. Ich hatte vorher nen Golf 3 und dieser hatte ne Wickelspule in der Lenksäule. Diese sollte man vorher abklemmen, und davor natürlich den Minuspol der Batterie. Ich weiß über dieses Thema spricht man hier nicht gern da es sich um ein Sicherheitsrelevantes Bauteil handelt. Aber vielleicht kann mir der ein oder Andere dich einen Tipp geben.
1. Du darfst es nicht ohne Sprengstoffschein
2. Die Batterie muss 15' vorher abgeklemmt werden, damit sich Kondensatoren entladen können
3. In der WKS wird das Steuergerät per Software gesperrt
Die Wickelspule markieren bzw mit Klebeband sichern
WerKStatt meint der 9eor9
übrigens, @9eor9: Was du mit dem Sprengstoffschein darfst steht in diesem auch drin - in meinem steht nix von Umgang mit Airbags, nur was vom Umgang mit Schwarzpulver und Nitrozellulosepulver
Und ich glaub net daß im Airbag Schwarzpulver drin ist.
(05.10.2016, 09:55)Harald_K schrieb: [ -> ]WerKStatt meint der 9eor9
übrigens, @9eor9: Was du mit dem Sprengstoffschein darfst steht in diesem auch drin - in meinem steht nix von Umgang mit Airbags, nur was vom Umgang mit Schwarzpulver und Nitrozellulosepulver Und ich glaub net daß im Airbag Schwarzpulver drin ist.
Die wenigsten werden ihre Knalltüte wiederladen
@ Lurch
Mal so aus Neugier.
Schonmal eins bezogen?
Sprengstoff-schein gibt es nur in anderer Form bei einem Pyrotechniker
Ich selbst habe als gelernter Kfz fuzzi einige Airbags bzw. Lenkräder demontiert ( in Tipps u. Tricks zu finden ) ,jeder der jetzt " Mechatroniker" lernt bekommt in der Lehre dazu eine Ausbildung inclusive weiter u Fortbildung
@Ne Ranger. Ja ich habe schonmal ein Lenkrad bezogen, aber im eingebauten Zustand. Entsprechend sah es aus??
Ich würde 100 Mäuse investieren und es vom Profi machen lassen......
Aber dann muss trotzdem das Lenkrad runter
Beschaffe dir vorher Ersatz damit du Fahren kannst während eines der Lenkräder weg ist.
