Hallo zusammen.
Ich habe mich dank eurer Beratung für einen
Twingo c06 Bj. 11/06 entschieden.
Laut dem Serviceheft und des Letzten Tüv-Berichtes müssen demnächst der Zahnriemen und die Bremsen erneuert werden. Ich habe zwar schon reichlich Google bemüht , aber mir fehlen Erfahrungen ,der Hersteller.
Was könnt ihr mir für einen Zahnriemensatz empfehlen?
Welche Bremsen taugen was ? Angebote mit VA und HA wären prima.
Infos zum Fahrzeug.
TWINGO 1.2 16V
SCHLÜSSELNUMMERN: 3333 ADM
Baujahr 11/2006
Km: 92500
Sondermodell Toujour
mit ABS
Vielen Dank für eure Hilfe
Du kannst JEDE Markenbremse kaufen. Mapco, NK oder sonstige "Erstausrüsterqualität ohne Namen" sind zu meiden. Ebenso den Krempel den ATP verkauft! Beim Riemen Conti eben.
Schau mal bei kfzteile24.de vorbei. Da kannst dir auch die Bremse etc nach Hersteller und Preis auflisten. Da wirst dann auch sehen das eine Markebremse nicht teuer sein muss. WER baut dir den Krempel den ein? Werkstätten kaufen oftmals bei Stahlgruber etc ein. Da gibts in der Regel auch keinen Plunder.
www.profiteile.de Am WE portofrei ab 30€.
Für genau dieses Auto keine SKF Zahnriementeile kaufen. Laufrolle INA, Riemen Gates Dayco Conti.
Neue Schraube von Renault.
Na toll. Da gibt es ja Bremsscheiben belüftet und unbelüftet?
Also Zahnriemen wird das Continental-Set bestellt.
Bei den Bremsen bin ich mir immer noch nicht schlüssig. Wie sind den die Bremsen und Beläge von ATE?
ATE kannst du bedenkenlos einbauen, auch Textar, Jurid, Brembo usw usw.
Belüftet oder nicht ist baujahresabhängig. Einfach unter's Auto schauen.
Du weißt schon, dass man die Wasserpumpe nach 10 Jahren mitmachen sollte oder?
Wasserpumpe wird natürlich mit gewechselt.
Hat wer von euch nochmal die Montageanleitung , für Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe. Für D7 Motor mit Klima.
Das sollen doch wohl Unterschiede zwischen den Motoren ohne Klima geben.
Danke
Zum Thema Bremsen:
Der 16v hat belüftete Bremsschreiben. Von meiner Seite aus würde ich dir F.Becker empfehlen. Habe die Scheiben und Beläge selbst seit Jahren in mehreren Fahrzeugen im Einsatz und bin sehr zufrieden. Die Teile gibt's bei KfzTeile24.de
(15.09.2016, 19:30)Lucyfer schrieb: [ -> ]Zum Thema Bremsen:
Stimmt nicht pauschal.
Der 2001er Twingo 16V von meinem Vater hat belüftete Bremsscheiben.
Mein 2005er 16V hat unbelüftete Bremsscheiben .
So ist es.
Ob belüftet oder unbelüftet hängt NICHT von der Motorleistung ab sondern nur vom Baujahr.
(15.09.2016, 19:21)Andzieg schrieb: [ -> ]Hat wer von euch nochmal die Montageanleitung , für Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe. Für D7 Motor mit Klima.
Die Anleitung steht in den Tipps. Ich habe das schon gemacht und festgestellt, dass man das Klimasystem nicht öffnen muss, sondern den Kompressor weglegen kann.
Unterschiedlich zumindest beim D7F ist der WAPU-Flansch bzw dessen Dichtung. Das kann (lösbare) Probleme geben.
