07.09.2016, 15:44
07.09.2016, 17:00
Da muss er sehr aufpassen!
BJ1999 ist in jedem Fall Phase2.
BJ2000 kann Phase2 oder Phase3 sein.
Die Achsen sind in jedem Fall unterschiedlich.
Deswegen eben genau drauf achten.
07.09.2016, 17:15
Ok danke
08.09.2016, 05:32
So sieht es aus
![[Bild: twingo-08063132-nbO.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2016/09/twingo-08063132-nbO.jpg)
![[Bild: twingo-08063235-NLw.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2016/09/twingo-08063235-NLw.jpg)
08.09.2016, 06:03
Sowas kann man aber auch sauber ausbohren wenn man sich Mühe gibt und nicht gänzlich ungeschickt ist.
Die türkise Masse deutet darauf hin dass die Schrauben eingeklebt sind.
Beim nächsten mal also vorher kräftig erhitzen.
10.09.2016, 08:10
Du, Brodcasttechniker,
Für die schraubensicherung schreibst was von kräftig erhitzen, wie heiß muss man den um einen Effekt zu erzielen?
10.09.2016, 08:53
Ich würde deutlich über 100 Grad gehen, aber so dass der Lack nicht leidet.
Schau dir mal das datenblatt von Loctitet 638 an.
Das Zeug soll Hochtemperaturfest sein.
Bei deutlich unter 100 Grad ist die Festigkeit auf gut die Hälfte gesunken.
Dann bleibt es recht stabil um bei ca. 200 Grad aufzugeben.
Henkel schrieb:Demontage
1. Mit normalen Handwerkzeugen demontierbar.
2. Falls erforderlich die Verbindung lokal auf ca. 250 °C
erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren.
3. Falls diese Temperatur nicht möglich ist, Verbindung so
weit wie möglich erwärmen und mechanische Mittel
einsetzen.
10.09.2016, 13:13
ich glaube zu sehen, daß da schon mit zweifelhaftem erfolg versucht wurde, auszubohren.
gruß, stefan
gruß, stefan
10.09.2016, 15:48
Die Bohrungen sehen nicht gut aus.
Da wo Muttern hinter passen ja noch kein Problem, aber wo das nicht geht wirds eng.
