Moin
Gehe ich recht in der Annahme das eine Domstrebe beim RS so "lala" past? Auf den Bildern hier:
http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Domstreb...Sw~gRVr~Wk sieht man ja schön das auf der Beifahrerseite das Gehäuse der Lüftzung ja fehlt! Hat das Teil schon einer montiert und kann das bestätigen?
Wenn du genau guckst wird dir auffallen dass auch noch die Scheibenwischer fehlen
Denke mal das ist noch nicht fertig montiert da man sonst die Strebe nicht mehr richtig sehen könnte
(06.09.2016, 06:58)RölliWohde schrieb: [ -> ]Wenn du genau guckst wird dir auffallen dass auch noch die Scheibenwischer fehlen Denke mal das ist noch nicht fertig montiert da man sonst die Strebe nicht mehr richtig sehen könnte
Schon klar
Aber der Lüfterkasten past ja dann nicht mehr. Um den Lüfterkaste ist eine Aussparung für den Beifahrerdom drinne. Diese KANN nicht mehr passen. Sieht man auch schön auf dem Link vom Waschin (danke dafür) das der Kasten fehlt. Somit hast ja jeder einen Schutz vor Wasser das von oben (und selten von unten) kommt. Das ist mir halt etwas suspekt...
Ah jetzt... ist halt die Frage ob man den Kasten wirklich braucht oder ob man ihn evtl. anpassen kann...
Und immer dran denken: Eine Domstrebe mit Schwüngen drin ist so gut wie wirkungslos.
Hi Leute,
habe auch vor mir die Domstrebe in meinen RS einzubauen. Habe die Strebe auch schon zu Hause rumliegen.
Wie man auf dem Abschußfoto der vorderen Domstrebe bei Burgi85 sehen kann, wurde wieder alles montiert und es ist nichts weggelassen
worden.
Auch auf dem Foto von Wiechers sieht man bei der fertig montierten Strebe, dass alles wieder montiert wurde.
Falls da etwas hätte angepasst oder weggelassen werden müssen, hätten Burgi85 oder Wiechers das in ihrer Beschreibung bestimmt
erwähnt. Denn das ist ja nicht ganz unwichtig !
Die Strebe verläuft so flach und unter dem Gehäuse ist doch noch Platz, denn das liegt ja nicht ganz auf der Domaufnahme auf.
Bin jedenfalls zuversichtig, dass das bei meinem RS ohne Probleme passen wird.
Grüsse
schwatty
Hi Leute,
habe heute die Wiechers-Strebe bei meinem Twingo II RS Facelift verbaut.
Passt 100% und die Wanne für die Lüftung/Regenwasser wird ohne Probleme wieder eingebaut !
Da muß nix verbogen bzw. abgeschnitten/abgeschliffen werden.
Das Einzige was etwas nervt, dass die Strebe direkt über dem Öleinfüllstutzen sitzt.
Jetzt geht das Öl definitiv nur noch mit Trichter rein.
(Gut dass meiner kein Öl verbraucht.)
Mir ist schon klar (hier im Forum schon oft diskutiert) dass die Strebe keinen Nutzen hat, dafür sieht sie aber klasse aus und ist somit eine echte Verschönerung für den Motorraum !
Wobei sich natürlich auch über Geschmack streiten lässt !
Grüsse
schwatty
