ich möchte/muss bei meinem Twingo 1.2 16V 2001 D4F die Zündkerzen wechseln und wollte mal nachfragen ob
dieser Zündkerzenschlüssel dafür geeignet und empfehlenswert ist?
Tschüss und viele Grüße
Ralf
Jupp past!
WOBEI man sagen muss das die POXXON Zündkerzen Nüsse auch schlank genug sind solltest du solch einen 1/2" oder 3/8" Kasten haben beim letzteren sind die Verlängerungen eher das Problem..
Danke für den Hinweis!
Ich sehe gerade ich hab nur
diese 1/4 "-Ratsche und eine 1/2". Damit dürfte dieser Schlüssel wohl ausfallen.
Danke nochmal!
Ich hab gerade mal auf Verdacht hier beim Teilehändler in der Nähe angerufen. Der sagte mir er habe eine Hazet Zündkerzennuss und eine Verlängerung am Lager. Preis hörte sich auch ganz gut an ...die werde ich mir mal gleich anschauen.
Evtl. hat er ja auch einen Adapter da, dann kann ich meine Ratsche verwenden.
Ralf
Du brauchst die Verlängerung mit 25 mm
und einen einfachen Adapter 1/2 zu 3/8 Zoll (Baumarkt).
Keine Nuss, wenn die stecken bleibt, hast du ein Problem.
Naja wen bei der Zündkerzennuss das Plastezeugs aus dem Kopf raus holst das GESCHEIT ist bleibt die nicht stecken. Aber natürlich ist ein gescheiter Schlüsse alle male besser.
nee das war wohl nix gestern! Die Nuss stellte sich als KS-Nuss (mit Gummi-Einsatz) heraus ...und nicht Hazet.
Ich hatte ohnehin ein besseres Gefühl wenn der Schlüssel eine Einheit darstellt und ich nicht im Schacht auf eine sichere Steckverbindung vertrauen muss.
Allerdings habe ich mir einen Adapter von 3/8 auf 1/2" mitgenommen. Also werde ich mir das obennannte Teil mit 250mm Länge bestellen und dann sollte es wohl klappen.
Tschüss
Ralf
