Moin,
aktuell habe ich folgendes Problem:
Während der Fahrt ist vorne links ein Schleifen hörbar. Tritt man fest auf die Bremse ist dieses weg, wird aber kurzzeitig lauter, wenn man die Bremse wieder löst. Danach ist es wieder monoton zu hören.
Wenn man die Bremse nur leicht betätigt ist das Schleifen auch zu hören.
Was kann das sein?
Matthias
Ich denke mal, das sind größer Rostpartikel von der Bremsscheibe, die mit dem Bremsbelag in Berührung kommen.
Normalerweise bildet sich an den Rändern der Auflagefläche des Bremsbelages ein dicker Rostgrat.
Für die Schleifgeräusche wird eher der innere Grat verantwortlich sein.
Auto aufbocken und sichern.
Bremsbeläge so zurückdrücken, daß sie nicht mehr an der Scheibe anliegen.
Radnabe drehen und dabei mit einer Feile, oder einem alten Schraubenzieher, den Rostgrat "abdrehen".
Rostpartikel an den Belägen und dem Belagschacht entfernen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast und auch sonst keine Schraubererfahrung haben solltest, gehe dazu in eine Werkstatt.
Dabei kontrollierst du selbstverständlich den gesamten Zustand, besonders Bremsscheibendicke und Belagstärke aller Beläge vorne.
Fakt ist das es von der Bremse kommt.
Was auch gerne mal vorkommt ist das der Schwimmer der Bremse "klemmt". Hier sind dann einfach nur die Führungsbolzen festgegammelt. Somit wird der Sattel beim Bremsen an die Scheibe gedrückt (mit dem Belägen versteht sich) und entweder klemmt dann beim lösen der Schwimmer oder der Belag in seiner Führung und löst nicht mehr sauber. Somit schleift immer leicht was. Satte abbauen, Führungen und Führungsbolzen kontrollieren, bei gammel abschleifen und mit Keramikpaste oder Kupferpaste einschmieren.
Vielen Dank, werde ich in Angriff nehmen.
