25.07.2016, 19:59
31.07.2016, 11:12
Ja das geht ohne Probleme solange du bei deiner Phase bleibst. Lediglich der RS ist breiter und brauch dann auch die passenden kotflügel zum montieren.
01.07.2018, 14:36
Passt die RS Stoßstange ohne weiteres (Halter oder Anpassungen an einen nicht RS?
Klar ist das man die kotflügel auch braucht! Schweller auch?
Und wie sieht’s hinten aus? Ist das Blechkotflügel auch breiter?
Da ich eh neue Stoßstangen brauche hätte ich überlegt gleich umzurüsten ?
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
01.07.2018, 14:57
Blech ist nicht breiter. Halter sind gleich.
Auf einen nicht RS bekommst du aber legal keine Felgen die dann auch nur ansatzweise gut im Radhaus stehen.
01.07.2018, 22:41
Wieso das nicht? Können da Distanzscheiben nicht helfen??♂️
Dachte die Breite und die ET egal ist solange es passt und nichts schleift und die lauffläche vom Reifen abgedeckt ist!
02.07.2018, 05:34
Die maximal zulässige Verbreiterung liegt bei (nicht auf den Wert festnageln aber um den Dreh) 2/3% der Spurweite.
Zumal du mit den Rs kotflügeln in den negativen ET Bereich wandern müsstest. Da ist die felgenauswahl sehr bescheiden oder aber man müsste Platten von 40-50 MM fahren.
