hey gemeinde, freunde und mitleser
folgendes, ich hab mir besagten PIONEER TS WX 120A bestellt (für meine belange völlig ausreichend denk ich)
hat jemand schon mal damit bekantschaft gemacht..., jetz die eigtl frage... da ich eh alles pioneer hab (G-serie) und auch radio und da mit gelieferte kabel sind die passend zum model sind reicht es wirklich die chinch kabel anzustecken und es funzt oder is da noch mehr was auf mich zu kommt?
ich tu mich echt schwer was elektrik angeht^^ fehlt mir bissel das verständniss für... aber villeicht hat ja jemand damit erfahrung, über die suche gibt nich viel...
lg ben gel
Naja das ist halt ein AKTIVER Woofer. Sprich Strom braucht der halt auch. Wen ich mir so die Amazon Rezessionen durchlese dann steht da das der Kabelstrang durchas "sportlich kurz" ist, aber alles dabei ist.
Kauf dir das Teil und schau ob die Kabel reichen. Du brauchst:
- Plus
- Minus
- Remote
- Chinch
Und das halt in der passenden länge. Wiegesagt Kabel sind wohl dabei, obs von der Länge her reicht kommt auf. Woher kommst du den? Vielleicht kann dir ja einer ausm Forum beim Einbau helfen?
Nur Chinch reicht nicht.
Du brauchst natürlich noch Saft (Plus und Minus) und die Remote Leitung (Damit er sich automatisch an und ab schaltet bei Zündung).
Also zusammengefasst:
-Chinch
-Plus (Batterie) und Minus
-Remote vom Radio
Hier ist es nochmal bildlich:
Chinch natürlich dann direkt vom Radio.
Grüße
danke für eure antworten hab den erstma bestellt, muss ich mir dann ma inruh ankieken
bin übrigens aus cottbus, da dürften hier im forum nich viel leute aus der nähe sein^^
Bin zwar nicht ganz aus der Nähe aber nahe dran.
Falls Du Hilfe brauchst gibt bescheid.
@chrissi26 kool, danke für´s angebot
komm bestimmt drauf zurück
so folgendes, es is so weit^^
damit ihr ma ein überblick erhaltet, das is was ich verbaut habe + den aktiv sub den es jetzt gilt anzuschließen...
dort am gurthalter, hinter dem beifahrervordersitz an der schraube wollt ich das massekabel befästigen, da dürfte die karrosse ja dran sein
die anderen kabel hab ich unter dem teppich langgezogen und werd die dann unter/hinter der mittelkonsole befestigen, auf dem bild fehlt noch das chinchkabel 1,80 lang liegt aber jetz auch da
das fernbedienungskabel hab ich auch unter der mittelkonsole langgezogen und zum klein fach verlegt neben dem lenkrad, will das versteckt haben und das ding passt da super rein das wirde im inraum meiner meinung nach verschandeln also weg damit aus dem sichtfeld
soweit so gut... jetz erneut meine frage wenn ich jetz die chinchkabel anschließe und das massekabel läuft noch nix is mir soweit klar aber wo muss ich das gelbe kabel anschließen das is das stromführende mit ner 10 A sicherung
und dann gibts noch nen blaues kabel mit 2 verschiedenen anschlüßen aber ich glaube das ich die garnich brauch weil das für radios wäre die nicht mit dem chinch kompatibel sind
bin ich soweit richtig? ich hasse elektrik^^
(07.06.2016, 23:19)Bengel schrieb: [ -> ]...wo muss ich das gelbe kabel anschließen das is das stromführende mit ner 10 A sicherung
und dann gibts noch nen blaues kabel...
Gelbes Kabel vom Radio? ...oder vom akt. Bass?
Blaues Kabel wohl Radio?
Du hast ja alles neu gekauft, da sind doch immer Anschlusszeichnungen dabei die das erklären sollten?!
Schon geprüft ob du einen Adapter für das neue Radio zum anschliessen an den Renault Kabelstrang brauchst?
Das mit der 10A Sicherung das legst auf Plus. Musst halt am Sicherungskasten schauen...die ZULEITUNG zum Kasten ist zu nehmen. Im Idealfall geht das direkt zur Batterie. Das blaue wird VERMUTLICH das Remote Signal sein. Da steht doch aber was drauf?! Wen da wirklich remote oder antenna drauf steht dann gehört das auf das blaue das vom Autoraio kommt. Da mus lt. Anleitung aber ein PLus SIgnal drauf, also geraden: Remote. Wobei die Anleitung geil ist! "2A Signal", is aber nur ne 0,5A Sicherung drin...Geile Show!
Zur not machste eins: Das mit den 10A wiegesagt auf Dauerplus, alles bis auf das blaue verdrahten, einschalten. Hörst du nix, legst das blaue mal auf Plus und wen sich das Teil dann einschällt dann ist das blaue definitiv Remote. Wobei blau halt immer remote ist.
erstma danke für die antworten
wie gesagt elektrik is für mich einfach nur chinesisch
aber ich versuchs ma viel kann ja nich passieren...
um ehrlich zu sein ich bin noch nich viel weiter kam aber die letzten tage auch nich zu...
war ma eben im auto und hab ma das radio rausgeholt... eigentlich beschränkt sich mein problem nur auf das gelbe kabel
aber hier ma ne bilder serie...
chinch is klar rot und weiß, werd ich nch soviel falsch machen könn
remoute is jetz och klar, den zipfel da vom radioadapter abziehn und inne öse drücken mit zange festmachen und abisolieren
das gelbe kabel rechts im schacht is vom sub (dauerplus), kann ich das jetz einfach auf das gelbe kabel vom adapter klemm???
dies is eigentlich mein gänzliches problem wohin mit dem kabel
würde jetz vorsichtig die iso aufmachen das gelbe auf gelbe klemm abisolieren und dann sollte doch eigentlich alles laufen...oder...
Naja....Sollte halt n bissle was abkönnen. Im Zweifelsfall nimmts dir halt die Sicherungen. "Falsch" ist es nicht. Sprich das Signal ist soweit in Ordnung, es stellt sich halt nur die Frage ob die Stromstärke reicht. Im dümmsten Falle geht es direkt über den Zünschalter (da kenn ich den Twingo nicht auswendig) und du erhöhst den Verschleiss des selbigen.
Also der kleine Sub (ich hab den auch drinne) nimmt net wirklich viel Saft und so kannst ihn ruhig parallel an den Radio klemmen, das tut schon. Klangliches Wunder ist es keines aber der Sound wird doch deutlich besser.
Fürs Geld schon okay.
Der Focal IBUS 20 für nen 100er mehr spielt allerdings schon in einer gaaaanz anderen Liga (hab den kürzlich bei einer Kundschaft im Landrover verbaut und war verblüfft).
LG
Bernhard
hey hombre grüß dich
also is alles eingebaut, hat super geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem ergebniss
macht den sound im auto schön rund und vollständig, wer auf kofferraum und sämtliche umbauten verzichten kann is gut beraten mit dem teil, preis/leistung find ich absolut in ordnung und der is schön problemlos unterm beifahrersitz versteckt
ich kann den nur weiterempfehlen
