Normale Version: Klimaanlage undicht
ich habe hier im Forum zwar schon einige Beiträge zur Klimaanlage gelesen bin jedoch zu meinem "Vorhaben" noch nicht recht fündig geworden.
Bei meinem Twingo II, Bj 2007, 1.5dci, ist definitiv die Klimaanlage undicht und deshalb außer Funktion. Ich würde gerne selbst auf "Leckagesuche" gehen. Hat vielleicht jemand zur Vorgehensweise einen Tipp? Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Klimakondensator mit Druckluft auf Dichtheit zu prüfen?
Danke vorab für Eure Info.
Dazu musst du dein Auto im See versenken, damit du das Leck findest. Very Happy Mit Druckluft und Lecksuchspray könnte es theoretisch gehen. ABER: Du bringst so schädliche Feuchtigkeit ins System ein, die mühsam wieder entfernt werden muss. Außerdem ist es verboten, das Kühlmittel nicht abzusaugen, sondern sonstwie zu abzulassen. Für Arbeiten an Klimaanlagen braucht man ein Klimagerät, das mehrere tausend € kostet, sowie einen Sachkundenachweis.
Daher: Lass es unbedingt sein und suche dir einen Boschdienst o.ä. der es nicht zu teuer anbietet.
Klimawartung vom Fachmann machen lassen und sich für kleines Geld darüber freuen das es wieder kalt wird....So viele stellen wo das Kühlmittel flöten gehen kann gibt es nicht.Die Suchen meistens mit einer Lampe die auf ein Spezielles Mittel mit dem die Klima befüllt wird undichte Stellen zeigen.Teurer wird es wenn so wie bei vielen Twingos der Kompressor durch einen Steinschlag oder so Defekt ist.
