Ich habe das Problem das bei mir die Airbaglampe immer wieder aufleuchtet. ich weis auch das es der Gurtstraffer auf der Beifahrerseite ist. habe die kabel zusammengelötet. hat aber nichts gebracht. nun habe ich mal Kabel gemesen sind in ordnung.Gurtstraffer hat 2,8 ohm wiederstand. Worann kann es noch liegen ?
Gruß rudy
Wie hast du den Gurtstrafferfehler festgestellt?
habe ein delphi auslesegerät. damit habe ich es festgestellt
Pflege den Stecker des Steuergerätes.
Habe endlich den Fehler gefunden. mein Programm hat mir die falsche Seite gesagt. habe den Fehler nun gefunden. Es ist die Fahrerseite.
Gruß Rudy
Kabelfehler? Was du immer probieren kannst, ist die Patronen durch einen 2,3 Ohm Widerstand zu simulieren.
Es gibt leider auch öfter mal Stress mit dem Airbag in der Rückenlehne.
Die Unterbrechung liegt dann nicht am Stecker sondern ist im Sitz.
Mein Kollege ist auch betroffen.
Also was habe ich heute alles gelernt : vertraue nie ein Programm das es immer das richtige sagt. Der Gurtstraffer das Kabel kann man gut Tauschen. einfach mal anderes denken. so nun lauft wieder alles. Wahr die Fahrerseite .
