Hallo - leider habe ich immer Benzingeruch im Innenraum, wenn schief geparkt wird und zwar wenn der Tank 3/4 bis voll ist und die rechte Seite tiefer liegt, wo der Tankdeckel sitzt. Was kann das sein?
liebe Grüße
Das Rohr vom Tankstutzen, zum Tank ist im rechten, hinteren Radhaus ziemlich frei den Unbillen der Straßenoberfläche ausgesetzt.
Ich denke, daß in einem der Rohre ein Riss ist und wenn der Wagen schräg steht tritt Kraftstoff an diesem Riss aus.
Zum Prüfen zunächst den ganzen Dreck, der sich hinter den Rohren gesammelt hat mit der Hand entfernen. Anschließend volltanken, Auto links höher anheben als rechts (Schrägstellung) und schauen wo es feucht wird.
Je nachdem wo der Riss dann ist kann man eine Manschette legen, sonst ggf. Tank tauschen.
Ich weiß nicht mehr, ob das Rohr einzeln ersetzbar ist.
Und schau mal nach dem Benzinpumpenflansch.
Dazu Rücksitzbank umklappen, Filz hochschlagen, den Plastikdeckel sehr sehr vorsichtig! entfernen.
Schauen ob du rund um die Verschraubung Kriechspuren siehst.
Bei recht vollem Tank mal im Auto turnen so dass man es im Tank schwappen hört.
Dann mal schauen und riechen.
Ist der Benzinpumpenflansch direkt unter der Rücksitzbank? Muss ich die abschrauben?
Mache dich bitte mit der normalen Bedienung deines Autos vertraut.
Traue meinen Ausführungen.
Benutze deine Augen.
Traue deinem Verstand.
Lies die Doku die du bei den wichtigen Themen in den Tipps findest.
Wenn dich das überfordert gehe in eine Werkstatt.
Benzinlecks sind gefährlich.
Arbeiten an der Kraftstoffanlage erfordern Sachverstand und Gewissenhaftigkeit.
Der Einfüllstutzen ist ein separates Teil, bei Beschädigung desselben muss der Tank nicht ersetzt werden. Der Stutzen ist am Wagenboden mit einem ca. 50mm dicken Schlauch mit dem Tank verbunden. Diesen Schlauch besser nicht beschädigen, er kostet 45 €€€.
