10.05.2016, 07:11
seit kurzem hat mein Twingo einen schwankenden Leerlauf. Frequenz ist etwa 0,5 - 1 Hz. Die Drehzahl fällt dabei kurz ab, ist einen Moment auf niedrigerem Niveau, und steigt dann wieder auf das "normale" Niveau. Die Zeit auf niedrigerer Drehzahl ist etwa 1/2 bis 1/3 der Zeit auf normaler Drehzahl.
Ab und zu habe ich auch den Eindruck, dass bei niedrigeren Drehzahlen die Gasannahme ruckartiger ist und der Twingo zum Bocken neigt.
Insgesamt ist es bei kaltem Motor deutlicher, kommt aber auch mal bei warmem Motor vor. Ist also auch komplett unabhängig davon, ob der Motor auf Benzin läuft oder auf Gas.
Startverhalten, Leistung und Verbrauch sind unverändert und unauffällig.
Jetzt steht die HU an, und ich fürchte ich bekomme da Probleme bei der AU.
Kennt jemand die mögliche Ursache, und wie ich das in den Griff bekomme?
Danke!
Danke!
