Normale Version: Schlüssel verloren + Schloss defekt
Hallo Twingo Gemeinde,
Um es kurz zu machen, hier meine zwei Probleme mit meinem D7F BJ99
1. Die Beifahrertür lässt sich nicht mehr von außen öffnen. Ich musste meinen Twingo leider gewltsam öffnen und kurze Zeit später ging der Tütgriff nicht mehr. Kann das am Gestänge liegen oder liegt das wahrscheinlich am Schloss selbst? Ich habe bisher beim erfühlen nicht so ganz durchgeblickt.
2. Ich habe meinen Erstschlüssel verloren und der Zweitschlüssel deaktiviert die WFS nicht. Wenn ich versuche zu Entriegreln blinkt das rote lämpchen ein mal lange - aber mehr nicht. Der Twingo bleibt verriegelt, die WFS aktiv. Der Schlüssel passt aber devinitiv zum Auto, da der 7 stellige Code zum richtigen WFS-Code führte. Danke für das hier bereitgestellte DOS Programm.
Vielen Dank, harlor
1. Wahrscheinlich das Schloss.
2. http://www.twingotuningforum.de/thread-36006.html unbedingt.
Theoretisch kannst du die ZV mit dem Code wieder synchronisieren, aber mit nur einem Schlüssel zu fahren ist Leichtsinn der definitiv bestraft wird.
Hole dir wenigstens einen zweiten Bart beim Schlüsseldienst.
Zu Punkt 2:
(25.07.2011, 20:29)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Schlüssel raus, d.h. Zündung aus.
Dann den Knopf an der Lampe länger drücken (ca 2 Sekunden bis es klackt).
Die WFS LED sollte 10 Sekunden lang brennen.
Und dann beide Schlüssel je einmal abschießen.
Das hat funktioniert Very Happy
Zu Punkt 1. Werde morgen mal das schloss ausbauen und mal sehen. Das Problem ist übrigends, dass der Hebel von außen scheinbar keine funktion mehr ausübt.
zu Punkt 1: Es war tatsächlich das Schloss. Ich habe bei eBay eins für 19,- inkl. Versand bekommen. Der Einbau war mit den Anleitungen hier aus dem Forum Kinderleicht.
zu Punkt 2: Mein Zweitschlüssel ist nun angelernt und deaktiviert die WFS. Als sicherheit habe ich einen mechanischen Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen.
Vielen Dank für die Hilfe hier im Forum - Das ist echt eine tolle Sache.
