Hallo Zusammen,
ich habe heute die Bremstrommeln an meinem Twingo gewechselt und seitdem brennt die
ABS Leuchte. Folgende Bremstrommeln habe ich verbaut:
http://www.pkwteile.de/ate/7182327
Ich habe ein Twingo ll 1.2 TCe 100
Waren das die falschen?
Beste Grüße,
Payday
War da nen abs magnetring verbaut? Wenn nicht sind die falsch
Gute Frage, wie sehen die denn aus? Kann man die denn demontieren? Die alten Trommeln habe ich noch...
Payday, heute wird dir deine Karrigkeit heimgezahlt.
Ich habe dich darauf hingewiesen dass du keine Trommeln mit Magnetringen bekommst.
Und auch keine Magnetringe
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8738074
Du wusstest es, wie kann man nur...
Wenn du dich beim Ringwechsel dämlich anstellst, und du wärst da nicht alleine, dann wird es richtig teuer, dann darfst du dir neue Originale Trommeln kaufen.
Ich sage es dir hier nochmal:
Der Magnetring ist aus ganz weichem Kunststoff, mit Magnetmaterial gefüllt.
Wenn du da was verkatschst, dann war es das.
Da ist dann noch viel weniger zu reparieren als an einem Gewinde.
Das Ding mag harmlos aussehen. Wenn es eiert, bricht oder verkratzt...keine Funktion, tschüss und ab damit.
(04.05.2016, 21:01)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Payday, heute wird dir deine Karrigkeit heimgezahlt.
Und auch keine Magnetringe http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8738074
Ich sage es dir hier nochmal: Der Magnetring ist aus ganz weichem Kunststoff, mit Magnetmaterial gefüllt.
Broadcasttechniker hat recht, habe das gleiche Problem gehabt,neue Bremtrommel mit ABS Ring gekauft
beim Renault Händler eine ca.350 Euro
Für mein Twingo2Phase2 Bj.2014.
Hab hier immernoch 2 liegen xD
Waren ABS Ringe drauf?
Wenn ja, so ein Kunstoffring oder einer aus Metall mit Zähnen?
Habe nochmal gegoogelt.
Die Bremsteommeln von ATE unter der Nummer haben keine ABS Sensorringe verbaut.
Wenn du die Sensorringe nicht unbeschadet ummontieren kannst war das ein völliger Fehlkauf.
Die Ringe gibt es leider nicht einzeln. Zumindest mir nicht bekannt.
Also musst du dir dann normal Bremstrommeln mit den richtigen Ringen kaufen.
Besonders. Warum gibst du 110 Euro für je eine Bremstrommel aus, wenn ich hier 2 neue unbenutzte Originale Bremstrommeln anbiete für 150 Euro inkl. Radlager und Sensorring.....
