Guten Tag zusammen,
ich habe heute Mittag einen Twingo Bj. 99 erworben. Wir wollen diesen Ausschlachten und als Spaßfahrzeug fürs Gelände umbauen.
Nun zum Problem:
Wir werden die Karosserie weitestgehend entfernen und später einen Überrollkäfig einbauen.
Dabei werden allerdings auch die Türen ausgebaut. Ich hab gelesen, dass die Wegfahrsperre dann Probleme machen wird und
wir den Wagen nicht mehr starten können.
Ich habe bereits gesehen das man einen Code vom Hersteller benutzten kann, dass es wohl Tricks gibt den Infrarotempfänger zu täuschen etc.
Meine Frage wäre jetzt ob es möglich ist vlt. durch entfernen einer Sicherung oder brückung von Kabeln diese Sperre dauerhaft zu deaktivieren.
Da dies ein reines Spaßfahrzeug für fahrten im Privatgelände wird ist Versicherung und TÜV unrelevant.
Es wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte
Danke für die Antworten
Leon
P.S. Elektrotechnische Kenntnisse und eine Werkstatt mit Maschinen ist vorhanden :p
Alllsooo danke erstmal für die Antwort.
Der Wagen ist Phase 2.
Ich habe mir grad alles mehrfach durchgelesen und wollte nochmal nachfragen ob ich das richtig verstanden habe
Also ich brauche einen Fremddecoder mit Schlüssel und der Fahrgestellnummer (für die errechnung des PINs).
1. Steuergerät ausbauen
2. Fremddecoder anschließen
3. Zündung einschalten und warten bis die Codeeingabe möglich ist
4. Code des Fremddecoders eingeben
- Die Kontrollleuchte der WFS sollte sich jetzt abschalten
5. 12 Polstecker abziehen und den Dekoder ablassen
Das wars dann? Also das Steuergerät ist decodiert und lässt sich ohne IF-Signal starten. ZV ist eh nicht mehr da
Die reine Verständnissfrage wäre jetzt:
Wird mit dem Fremddecoder der Code aus dem Steuergerät rausgelöscht oder mit seinem eigenen überschrieben? So wie ich es verstanden habe wird der Code dann gelöscht oder?
Leon
Bei Phase2 wird gelöscht aber du kannst nicht fahren.
Aber einen Emulator kannst du bei gelöschtem Code einbauen.
Oh hab das so verstanden das es geht sry :p Gut dann schaue ich mir das mit dem Emulator nochmal an.
Danke
Bedeutet also im Klartext dass ich den gleichen Vorgang wie bei Phase 2 durchführen muss und danach noch ein wenig Arbeit habe.
Und zwar so:
1. decodieren wie bei Phase 2. Damit ist kein Code mehr im Speicher.
2. Emulator verbauen, damit bei jedem Start ein Code angelernt wird.
Dadurch das wir den Code vorher entfernt hatten, wird der Code beim abschalten der Zündung wieder auf diesen Zustand gesetzt. Also auf decodiert.
Das ermöglicht dann das neucodieren bei jedem Start durch den Emulator.
Hoffe das ist richtig angekommen
Wie gesagt ist das erste mal das ich überhaupt was mit Steuergeräten in Autos zu tun habe
Danke nochmal
Fast.
Ein jungfräuliches Motorsteuergerät lernzt jeden Code.
Den eines anderen IR Dekoders oder eben den eines Emulators.
Einmal.
Und danach erwartet das Steuergerät diesen Code jedesmal.
Bekommt es auch vom Emulator.
Also bedeutet das, dass der Emulator jedes mal den gleichen Code liefert.
Und zwar den den er beim ersten mal (also als das Steuergerät noch leer war) weitergegeben hat.
Fals das so richtig ist ists ja garnicht mal so schwer
Ich müsste also nachdem der Fremddecoder den code resetet hat:
1. das Gerät abziehen und den Motor abstellen.
2. Dann das Steuergerät ausbauen und den Emulator darauf verdrahten.
3. Und am Ende das Steuergerät einfach wieder einbauen und den Motor starten
Fertig
Eine weitere Frage habe ich noch:
Wie sieht das den aus mit dem IF-Empfänger. Der Wagen bekommt doch normalerweise den Code vom Sender im Schlüssel. Muss ich dann nicht eigentlich
den IF-Empfänger der den Code weitergibt ablöten und an der Stelle den Emulator anbringen? Aus der Installationsanleitung vom Emu werde ich nicht schlau
Oder wird das Signal des Schlüssels vom Decoder empfangen, den ich ja abgezogen habe?
Diesen meine ich:
http://www.carxenon.lt/itemfiles/920%20S-0f6.pdf
Würde dieser Emu funktionieren für einen Phase 2?
Danke
Ja, das ist der ganz billge der direkt an die 5 Volt kommt.
Für die 12 Volt Version braucht man das Steuergerät nicht zu öffnen.
Die von dir beschrieben Reihenfolge ist GRUNDFALSCH.
Eine Codeeingabe ist nur bei verriegeltem MSG und Dekoder möglich.
Der Motor darf nicht gestartet werden.
Bitte genau lesen, es steht da und ich habe keinen Bock es immer und immer wieder zu wiederholen.
Hast du den Freischaltcode?
Hast du einen Fremddekoder?
Tut mir leid das ist alles halt etwas fordernd für mich sorry...
Also den Rechner für den Freischaltcode habe ich bereits auf dem Rechner. Den Code werde ich ausrechnen, sobald ich den Wagen hier hab.
Den Fremddekoder werde ich mir noch besorgen. Habe einen Kollegen mit nem Twingo. Da werde ich mir den ausleihen
oder fals ich einen mit Schlüssel und Fahrzeugnummer bekomme bei Ebay kaufen.
Wegen der Sache mit dem Motor abschalten. Habe mich da vertan ich wollte direkt an das anknüpfen was ich oben zusammengetragen hatte. Da habe ich den Motor ja auch nicht gestartet :p
Also nach dem decodieren wenn das Steuergerät "jungfräulich" ist, den decoder entfernen und dann den Chip einbauen.
"Eine Codeeingabe ist nur bei verriegeltem MSG und Dekoder möglich."
Gut ich starte den Wagen nachdem ich alles wieder eingebaut habe. Der decoder bleibt aber tortzdem draußen oder nicht? :S
Die Funktionsweise vom Emu habe ich aber richtig verstanden oder?
In den Unterlagen, die findest du sticky hier
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html ist die Twingo WFS beschrieben.
Versuche die mal zu verstehen.
Wegen der Übertragung des Codes über eine extra Leitung (nicht per CAN Bus) ist die Emuliererei recht einfach.
