Normale Version: Airbag Schwierigkeiten
Hallo Freunde,
Als ich mein Sitz bis zur Grenze nach hinten geschoben habe, ging die Airbaglampe an. Ich stellte den Sitz zurück aber die Airbaglampe ging nicht wieder aus. Hab dann unterm Sitz danach geschaut und bisschen mit den Kabeln gespielt, in der Hoffnung, dass es nur locker angesetzt war. Unglaublich aber es hat wieder funktioniert. Heute ist die Airbaglampe wieder angegeangen, als ich mein Sitz vorgeschoben habe, damit jemand einsteigen kann. Jetzt schaffe ich es nicht, dass es wieder ausgeht. Außerdem ist das Ganze zu unsicher. Ich würde gern dafür sorgen, dass es ordentlich funktioniert
Hat jemand eine Lösungsidee?
Das ist bekannt. Stecker pflegen oder Kabel verlöten. Keine Lötpistole nehmen. Batterie vorher 15 min abklemmen und bis nach Abschluss der Reparatur getrennt lassen.
stecker pflegen: kontaktspray. löten geht später immer noch.
