Habe heute mit meiner Einkaufstüte (Phase1, Bj 9
es geschafft das ich das Auto abgewürgt hatte warum auch immer....
es war die Ausfahrt
egal, zündung aus/ein und angelassen und alles war soweit normal allerdings ohne Lenkhilfe.
war echt etwas anderes aus dieser Buchte in die strasse einzudrehen als normal.
die lenkhilfe war weg.
ich hab das ganze noch 5 mal simuliert und davon hatte ich 4x das selbe ergebnis gehabt.
frag mich grad nur ob die simulierung zeitabhängig ist.
Klare sache für mich jedenfalls,
geh ich mit dem kleinen nochmals auf längere strecke würg ich den solange ab bis die doofe Lenkung aus ist^^
Edit: der Kasper verdeckt das Baujahr 98
frohe Ostern
Ziehe die Sicherung und du hast Ruhe.
Oder mach 'nen Schalter rein.
das wäre aber ein eingriff in die BE^^^^
Ich würde eher nach dem Fehler suchen.
Bei anderen Autos natürlich und als ich vor 30 Jahren viel gebastelt habe habe ich die Erfahrung gemacht, besser gleich schauen, weil sich ein anderer Fehler völlig unlogisch so gezeigt hat.
Einmal habe ich mich wegen dem schlechten Wetter nicht dran gehalten und mir hat nacher die Werkstatt gesagt hat. Hätte ich gleich was gemacht, dann wäre es warscheinlich billiger gewesen.
aber darum geht es doch eigentlich garnicht,
sondern darum das die steuerung der Lenkhilfe auf Deutsch gesagt ..vorn Hintern ist....
Erzähl mal was die Überwachungslampe sagt.
Wir hatte in unsere Familie nen 98er Phase mit Servolenkung, den habe ich aber nie abgewürgt.
Da hat sich die Servolenkung immer mit einem KLACK aus und eingeschaltet.
In der Kurve hat das geruckt.
Mein Phase3 klackt nicht und die Servo bleibt nach Neustart an.
Mein Multipla, siehe Profil, ist oft beim Anfahren ausgegangen.
Im Display stand dann: Motorsteuerung defekt, Werkstatt aufsuchen.
Wenn man das Abwürgen provozierte kam die Meldung: Öldruck niedrig, Motor abstellen....
Danke Christian,
das war von mir auch nur autak eingestellt,
bin selbst eine alte Rampensau und KFZ-ler aus den mittigen 70gern..
allerdings bin ich bei den Twingos noch recht neu dabei da ich mich mit Franzosen sonst nie abgemüht hatte.
aber man lernt nie aus^^
@Ulli
keinerlei anzeige der überwachung.
was ich aber schon oftmals festgestellt hatte war ein lautes Patschen als wär grad ne sicherung verknallt, oder aber ob ein relais sehr hohen strom aufgenommen hat.
das ist immer im bereich der linken seite in höhe der lüftung zu hören, aber auch nicht jedes mal sondern nur ab und wann.
ich hab das bis jetzt auf luftfeuchtigkeit abgeschoben.
es gibt also keinerlei anzeigeprobleme in dem auto
Das könnte das Lenkungsrelais sein.
Ich meine dass sich die Lenkung so ab 65 ein und aus schaltet.
hatte ich ja mal in einem anderen Tread schonmal angesprochen wo von Supertramp die angabe mit 70 beziffert wurde,
hatte dann auch hinzugefügt das diese ein/ab-schaltung bei meinem kleinen gefühlt bei über 70 erst meine sogar bei 80 zu trifft und dann überlegt wurde was ich da runter triggen könnte.
das problem ist aber das ich da ohne den halben wagen zu zereissen da nicht einfach so ran komme (wär sonst schon zerlegt das teil)
egal wie, meine Frau mag den kleinen genau deshalb nicht gern^^
ja, aber halb 8,
hab grad ein neues projekt am A..
würds ja gern zeigen, weiss nur nich wo^^
