Normale Version: Seiten-Zierleiste abbauen und Lüftungsdüsen demontieren
Hiho liebes Forum,
Ich hab 2 Probleme die in die gleiche Richtung gehen, daher vereinige ich meine 2 Fragen in einem Thread:
Problem 1:
ich möchte gerne meine seitlichen Zierleisten schwarz folieren aber bekomme die nicht ab (die hinteren).
Habe bereits im Handbuch gelesen das man mit etwas langem oder ähnliches, einen Clip aushebeln und anschließend das Leistenstück nach hinten schieben muss.
Nun bin ich da mit mit so einem Plasteteil drunter und habe es vorsichtig versucht auszuhebeln, aber es hat sich nichts getan, also kein Geräusch oder ähnliches, ich hatte das Gefühl es bricht mir gleich ab, also hab ich es wieder runter gelassen Very Happy
Von daher will ich euch Fragen ob ihr eine Ahnung habt wie das geht?
Vorne die auf der Fahrertür gehen einfacher ab, da muss man nur eine Torx lösen und kann es anschließend zur Seite schieben und abnehmen, nur die hinteren bereiten mir die besagten Probleme...
Problem 2:
Wie kann ich innen die 2 Lüftungsdüsen demontieren? Ich will die umlackieren (ebenso die Drehknöpfe etc.) und müsste die theoretisch dazu ausbauen...
Vielen Dank schon einmal, ihr seid die Besten Smile
Grüße,
Alex
Hallo
Zu Problem Nummer 1 hilft dir die Suche.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8727477
Am besten mit einem Plaste Hebel. Ich nutze für sowas einen Reifenheber vom Fahrrad. Gibt solche Montage-Hebel aber auch extra zu kaufen.
Zu Problem Nummer 2:
Drehknöpfe sind nur gesteckt. Also Lappen und ziehen. Für die Lüftungsdüsen muss die Mitte (meiner Meinung nach) raus. Ausbau ist hier bebildert:
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8725131
Grüße
PS: Der Icon ist für den Twingo 3. Du fährst ein Twingo 2.
(19.03.2016, 17:51)Waschi schrieb: [ -> ]Hallo
Grüße
Danke danke danke, und sorry für das falsche Icon, für mich sieht der aus wie meiner xD
Problem 2:
Also für die äußeren Lüftungsdüsen (bzw. Abdeckung) muss die Mitte raus, oder hast du mich falsch verstanden und meinst die mittleren Lüftungsdüsen?
Aufm Bild sieht man die im Fenster, die blauen Dinger Smile
Nochmal vielen Dank, ich werde die Seitenteile nochmal etwas beherzter raus zu clipsen Very Happy
Achso dann habe ich dich falsch verstanden. Ich meinte die mittleren.
Die äußeren am besten mit Lappen und einer spitzen schmalen Zange behutsam rausziehen. Die sollten nur gesteckt sein.
Grüße
