Hallo
Der twingo startet nur bei absolut kalten Motor, wenn ich ihn nur etwas warmfahre, geht er während der fahrt oder im stand sofort aus. Dann heißt es warten.
Die MKL leuchtet dabei auf, aber nicht die Störungslampe.
1.2i 75ps, 11/2002, Schaltgetriebe.
Mfg
Die wichtigste Sache wäre erstmal, was sagt der Fehlerspeicher?
Bitte auslesen.
Alles andere endet in einer Raterei.
Entweder mit BT-Adapter und Handy, Auslesegerät, Clip (falls vorhanden) oder in einer Werkstatt deines Vertrauens.
Falls du bis jetzt nichts zum auslesen hast, empfehle ich dir ganz klar einen BT-Adapter und Torque oder ähnliches. Die kosten dafür holst du meist beim ersten mal auslesen schon wieder rein.
Über die Suche findest du dazu auch genügend Beiträge und Themen.
Grüße
Gesucht habe ich viel, aber keines ähnelte meiner Symptome.
Ja, das Gerät befindet sich schon auf dem Weg.
Dachte ob man schon daraus was schließen kann.
Mfg
Mit Suche meinte ich bzgl dem Adapter.
Ich schlage vor, warte auf das Gerät und poste dann hier die Fehler. Damit wird dir am besten geholfen.
Grüße
Das geht in Richtung OT-Geber, unwahrscheinlich, dass
man das per Auslesung feststellt, da Zeitfenster zu klein.
dein twingo ist eine "sibirien" version, da ist es immer kalt.........
im ernst, seit wann ist es in diesem zustand??
hattest du eventuel irgendwas ein/umgebaut??
pruef mal (optisch..) die kabelverbindungen & schlaeuche, vieleicht findest du den fehler.
bon courage..
Ich habe den neu gekauft, bei der Probefahrt lief er ja auch und ich könnte mit dem jetzt auch zum einkaufen fahren aber dann wieder liegen bleiben.
Ich habe daher keine ahnung von dem Wagen.
P. S. Gibt es ne möglichkeit mittels VIN herauszufinden ob der Zahnriemen mal gemacht wurde? Finde keinen aufkleber von der letzten Inspektion, nur für Bremsflüssigkeit.
KM Zähler jetzt bei 104.000~.
(16.03.2016, 10:45)supertramp schrieb: [ -> ]Das geht in Richtung OT-Geber, unwahrscheinlich, dass
Darauf tippe ich auch.
Jedoch muss eigentlich der Fehler, beim erfolglosen starten gespeichert werden.
(16.03.2016, 10:59)BerTwingo schrieb: [ -> ]P. S. Gibt es ne möglichkeit mittels VIN herauszufinden ob der Zahnriemen mal gemacht wurde? Finde keinen aufkleber von der letzten Inspektion, nur für Bremsflüssigkeit.
Wenn er bei Renault gemacht wurde, dann eventuell. Doch die wenigsten lassen es bei Renault bei einem 10 Jahre alten Auto machen (Stichwort: Arbeitsstunde).
Siehst du evtl, wo die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde? Dann könntest du mal anfragen.
Ich denke mal um Gewissheit zu erlangen, bleibt dir nur der tausch. Dann weißt du das er neu ist. Warum hast du das nicht beim kauf geklärt?
Grüße
Sowie ich das Verstehe heissen die Fehler:
- OT Geber
- Lambdasonde
Aber das letzte zeigt mir "Normal/Performance switch" - ist das Notlauf?
Ich habe erstmal fehlercodes aufgezeichnet. Dann gestartet. Der ging halt wieder aus nach 1-2 minuten leerlauf.
Anschließend fehlerspeicher gelöscht (keine neuen hinzugekommen).
Dann wieder versucht zu starten. Ging nicht, trotz Löschung. Fehler wurde auch nicht hinterlegt. Der Speicher ist leer.
Beim kauf habe ich das schon beanstandet und gefragt, der wusste es auch nicht, daher Preis gut runter gedrückt. Die frage kam von mir da ich eh daran denke ihn machen zu lassen.
Mfg
Für OT Geber musst du schon was länger am Stück orgeln.
Dann taucht der auch auf.
der Schalter hört sich fast so an als ob da mal ein Quickshift Getriebe drin war.
Das hat nämlich einen normal/Sport Schalter.
Sonst prüfe auch mal den Bremslichtschalter, also ob das Bremslicht funktioniert.
Der hat zwei Schalter, ein getrennter geht ins Motorsteuergerät.
Gibts keine Tabelle der fehlercodes?
Das findest du in deiner APP oder dem Internet.
Eine Liste mit Fehlercodes hilft nur bedingt weiter,
frag mal lieber, was unklar ist.
(Auf deiner Einkaufsliste steht erstmal : 1x OT-Geber )
So,
Wagen läuft wieder, 12€ für neuen OT Geber.
Absaufen tut er auch nicht mehr (mehrere Minuten im leerlauf).
Einzig p0136 (Lambda) wird noch angezeigt. Der Verkäufer meinte (hab mich über den Preis der Lambda informiert) es gäbe nur 1 Lambdasonde fürs Fahrzeug und der kostet ~37€ oder von Bosch Universell zum löten ~80€.
Mfg
