Hallo, möchte eine Frage loswerden. Ich bekomme diese Berechnung nicht hin. Habe die original Leichtmetallfelgen bei meinem Twingo RIP Cur drauf bzw. kommen im Sommer wieder drauf.
Möchte diese mit Distanscheiben nutzen. Geht das? Möchte hinten 40 und vorne 30mm auflegen.
LM 6*15 ET 36 - 185/55/15
Bitte um Hilfe - keine Rechner etc. - das bekomme ich eh nicht hin. Danke
Laut dem Gutachten hier sollte das Problemlos machbar sein.(Das ist z.B.von Eibach)
In den Gutachten stehen die Reifengrößen und was du beachten musst.(z.B.die länge der Radschrauben.)
Noch jemand Informationen für mich. Danke
Kommt drauf an was du noch wissen willst?
Zu beachten gibt es z.B. noch das man bei den 5-15(20?)mm starken Platten längere Radschrauben braucht.
Es gibt aber auch Platten (ab20mm)die an die Radnabe geschraubt werden. Bei denen kannst du dann die alten Schrauben benutzen.
Ja das passt, keine Ahnung wieso hier alle um den heißen Brei reden
Danke - erledigt und könnte gelöscht werden. Habe 15mm ELIA erworben und diese werden am Donnerstag montiert und dem TÜV vorgestellt. Danke
Sind montiert. Danke - kann gelöscht werden.
Hier wird gar nichts gelöscht, ein Forum dient auch dazu das andere Leute später (über die Suchfunktion) bei selben Probleme ein altes Thema finden wo das ganze bereits abgehackt worden ist. So müssen die selben Themen nicht zig mal durchgekaut werden.
