20.02.2016, 10:30
20.02.2016, 10:45
Soweit mir bekannt ist der Widerstand NICHT der gleiche.
Besorge dir die Thermosicherung und erneuere sie.
Nimm zwei parallel, hat Georg so gemacht, denn der Klimalüfter zieht mehr Strom als der normale.
Du hast doch schon im Oktober 2014 nach dem Gebläsemotor gefragt.
Immer noch nicht getauscht?
20.02.2016, 10:55
Es gibt verschiedene Werte für die Thermosicherung. Du wirst ihn zuerst ausbauen müssen und dann neue bestellen. Beim Löten sehr schnell und heiß löten, nicht braten. Mit Wasser kühlen, sonst geht die Temperatursicherung beim Einlöten kaputt.
Das Armaturenbrett muss bei Klima nicht ausgebaut, sondern nur rechts gelockert werden.
Einen neuen Motor könntest du auch brauchen, wenn er schwergängig läuft.
Ansonsten unbedingt 2 Thermosicherungen parallel oder eine 15A-Version einbauen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...0130063102
