Hallo Leute
Kann mir jemand von euch sagen was die breitesten Distanzscheiben für den GT sind die ich eingetragen bekomme
Hab jz die RS Front und Kotflügel dran da müssen die Felgen in die Breite gehen
VG Nico
Ich denke Erfahrungen wie weit man von Serie zu RS gehen kann, wirst du kaum finden. Ich rate dir zum Zollstock und der oberen Felgen -Außenkante. Dann siehst du von oben wieviel mm die noch raus können. Würde aber nicht bis zur äußersten Grenze gehen. Ansonsten ist deine Frage eher mit zu wenig Input. Du schreibst ja nicht bei welchen Felgen mit welcher ET.
25 mm pro Seite sind problemlos eintragbar. Danach wird es dann interessant.
Eines sollte dir natürlich bewusst sein, dass du durch die geringe ET dann Fahrdynamisch ordentlich Abstriche machst.
Grüße
Problemlos bedeutet das 1,5% der Spurbreite = die maximale Breite der ET.
kommt aufs gutachten an. wenn ein fw-festigkeitsgutachten dabei ist geht theoretisch bis 60mm pro seite, ich hab vorne 20 pro seite und hinten 25mm pro seite
Richtig. Nur sind diese FF Gutachten bei Distanzscheiben selten zu finden. Und vorallem schreiben die Händler (weil sie halt in der Regel Ahnungslose Kaufleute sind) das in der Regel nie bei.
Maybe, deswegen weise ich auch drauf hin und sage was möglich wäre.. im pbrigen hängt die tatsächlich montierbare breite von den felgen bzw einpresstiefen und radlauf/freigängigkeit ab. So pauschal lässt sich da keine qualifizierte aussage treffen
Der RS hat eine 60mm breitere Spur. Bei ner ET 55 sollten +50mm bei dir gehen. Habe bei mir ja vorne 20mm pro Rad und 205er Reifen. Das hat mit den Kotflügel und dem Fahrwerk gepasst. Nur mit den Semis nicht.
Spurplatten können auch ein besseres Fahrverhalten bewirken.
Wenn meine "Sommer" Felgen also die orginalen drauf sind Mess
Ich mal hab jetzt erstmal die restlichen Teile bei Renault bestellt...und bin erschrocken als ich den Preis gesehen hab
Nabend
Als kleiner Tipp noch zur unterschiedlichen Breite:
Lad dir mal die englische Doku runter:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8430034 (Falls noch nicht passiert)
Auf Seite 3 sind die Maße auch von der Spurmitte bis Spurmitte. Der RS hat serienmäßig 7J und ET 55 und noch ungefähr 20mm Platz pro Seite. Damit kannst du es dir auch schon mal ungefähr ausrechnen.
Grüße
Um das Ganze optisch am PC mal durchzuspielen kann ich immer wieder nur Reifenrechner.at vorschlagen. Eine wie ich finde super Seite!
