Hallo zusammen. habe da ein Problem mit dem ich nicht klar komme. ich habe im Motorraum ein kabel gefunden was ich nicht zuordnen kann. ich hoffe man kann mir hier helfen das Problem zu lösen.
Danke schon mal im Voraus
Schalter für Rückfahrscheinwerfer wird das sein.
Sitzt fahrerseitig rechts neben dem Getriebedeckel.
Siehst du, wenn du vor dem linken Vorderrad Richtung Getriebe schaust.
Funktion musst du prüfen, also Rückwärtsgang und Zündung ein.
Danke ich werde mal schauen
deswegen kann es auch sein das das Rückfahrlicht nicht funktioniert.
kannst du für einen Anfänger wie ich es bin vielleicht ml ein Foto schicken wo das genau ist.
Nummer 155 :
Der Anfänger darf sich gerne in den Tipps ma die Unterlagen runterladen.
Alles was das Herz begehrt.
Schau auf die linke Antriebswelle, dort findest du den Schalter
Von unten
Von oben, hier unten links im Bild. Der Pfeil zeigt auf den Geschwindigkeitsgeber
Ich danke euch für eure hilfe und werde es auskundschaften
