Mein Cousin hat seinen asus a53s mit einem Windows 10 update vermeintlich zerstört. Das hab ich mit einem aktuellerem BIOS und komplett neuer Systemaufsetzung behoben. Allerdings läuft er jetzt unter XP Home Premium , ein downgrade also. Ich liebe XP als OS , werde es nicht aktualisieren. Nur ist es so, dass ich die meisten Treiber gefunden hab, allerdings kein Wlan oder LAN habe, da das System zu alt ist.
Meine Frage daher: es gibt kleine WLAN Sticks , mit Treiber CD dazu - für 10€ wagen oder nicht wagen?
Liebe Grüße!
Reichweite ist nicht toll, aber die Teile gehen schon.
Die Asus-Treiber braucht er nicht, im Gegenteil, die müssen
sogar deinstalliert werden. Dann WLAN Stick installieren.
Bei Anbietern wie TPLink ist das mit XP kein Problem.
(28.12.2015, 22:11)Philip96 schrieb: [ -> ]Allerdings läuft er jetzt unter XP Home Premium , ein downgrade also. Ich liebe XP als OS , werde es nicht aktualisieren.
Der Meinung war ich eigentlich auch bis Anfang letzten Jahres. Da habe ich mich dann um die Aufrüstung meines Desktop mit Win7 gekümmert.
Habe aus bestimmten Gründen (Programme die keine Alternativen unter Win7 hatten) ein Dual-Boot System mit
W7 Ultimate 64BIT und
XP-Prof daraus gemacht. Aber ich muß zugeben, mit W7 bin ich super zu Frieden. Vor allem gibt es keine Treibersuchereien mehr. Mittlerweile brauche ich XP eigentlich auch gar nicht mehr, denn für die Programme die ich unter XP nutzen mußte habe ich Alternativen gefunden die unter W7 laufen. Jetzt habe ich alles was XP ist auf das minimalste verkleinert und alles unnötige gelöscht, denn W7 läuft von einer SSD die zusätzlich im Rechner verbaut ist. Aber das eigentliche Booten geht auf der Platte los auf der XP liegt. Aber auf die knapp 15GB Speicherplatz kann ich gut verzichten. Habe genügend Festplattenkapazität im Desktoprechner
Ich würde jedenfalls auf alle Fälle W7 auf die Kiste basteln. Das habe ich auch mit einem HP 655 gemacht, den habe ich mir angeschafft um u.a. Forscan, VCDS und DELPHI nutzen zu können. W7 läuft mMn noch besser und stabiler als XP.
wenn win 10 schon mal drauf war, installiere es wieder und nutze es mit dem win-7-skin genannt classic-shell!
wenn du den key für win 7 noch hast, bügel das drauf, was stabileres habe ich in allen windowsjahren (seit 3.11) nicht gesehen, deshalb spare ich mir an wichtigen pc´s das update auf win 10 bisher.
(29.12.2015, 18:42)rohoel schrieb: [ -> ]wenn du den key für win 7 noch hast, bügel das drauf, was stabileres habe ich in allen windowsjahren (seit 3.11) nicht gesehen, deshalb spare ich mir an wichtigen pc´s das update auf win 10
Genau meine Meinung zu dem Thema.
W7 ist wirklich in meinen Augen das stabilste. Deswegen wird ja auch nicht mehr weiter gemacht damit
Selbst wenn kein W7 Key mehr vorhanden ist, es gibt Mittel und Wege (das ist aber ein anderes Thema) und auch W7 billig zu kaufen z.B.
W7 Prof ab 12.98€
So, Das Ding ist dran, Amazon Prime sei dank. Wie hier schon geschrieben wurde, alle Treiber weg, und ab geht der Spaß. Somit ist mein Low Budget Projekt ,,Laptop für 9 € ´´ gelöst.
Der Tipp mit den alten Treibern hatte gefehlt, genau wie SP3.
Ich lass ihn erstmal so.
@alfacoder: jegliche Treiber versucht, er mag die nicht leiden.
@Rohoel: Win 10 verträgt der nicht. Das ist einfach so, er hat es drei Mal versucht. Jetzt kann mein MSI EX600 in den Ruhestand gehen.
Und ich habe nur XP Prof liegen gehabt. Geht gut, User Dankt, Forum half. schön
ich hab den EX610 und der funzt seit 7 Jahren zuverlässig mit Vista Prof, selbst in der Dos-Ebene und hab nebenbei noch 2 andere Betriebssysteme on Board.
klasse Teil allerdings schon 4 Lüfter verraucht^^
Das stimmt, sehr solide die Teile. Meiner ist bei nun mehr 9 Jahren angelangt. Auf dem war sogar GTA 4 möglich, wenn auch mit eigens geschriebener commandline.txt
also ich bin kürzlich von XP prof auf Win10 prof 32bit umgestiegen. (Update auf Win7Pro von ebay, dann kostenlos auf Win10)
bin soweit ganz zufrieden, bis auf wenige Exotensoftware läuft alles, sogar der alte Scannertreiber für meinen Parallelportscanner aus der Win95/98-Zeit ließ sich von Hand zu Fuß installieren und der Scanner funzt.
Für uralte DOS-Programme gibt es DOSBOX
Was deutlich aufwendiger ist, ist die Übernahme einer alten System-Festplatte nach dem Update, da darf man alle Dateien so ziemlich von Hand freigeben, gibts aber auch passende Utilities dafür. Beim Update selbst werden die eingebauten Platten einfach übernommen, dann passen auch die Zugriffsrechte.
Ich hatte mir ne 2te Platte besorgt, dort Win7 neu aufgesetzt und dann auf 10 geupt - die alte XP-Platte hab ich dann per USB-Adapter drangehängt und Emails etc rübergeholt, ebenso die alten Programme. Dabei klappt alles, was nicht in den speziellen Windows-Verzeichnissen (Programme / Dokumente u. Einst., Windows) drin ist ohne Probs. Vor kurzem dann die "alte" Platet wieder eingebaut als 2te - da biste dann trotz Admin sozusagen "Gast" auf der Platte für bestehendes, Neues gehört dir ... wird irgendwann so nervig, daß ich sie einfach formatiert habe und seitdem ist gut.
Vom Programme laufen lassen ist Win10 deutlich toleranter als Win7, da lief vieles nicht was jetzt wieder läuft. Win7 sagte da einfach "Das geht hier nicht" und Schluß
In der 64bit-Version sieht das etwas anders aus, da gibts Probs mit DOS-Software und alter 16bit-Software.
Mit Win7 lief bei mir das Immocode-Programm und ElectronicWorkbench
ohne Probleme, Windows 10 streikt da total, trotz zig Kompatibilitätsmodi.
Ich habs irgendwie schon aufgegeben.
immocode läuft unter dosbox
einfach mal nach dosbox googeln
