Hi wie im Betreff schon steht such ich jemanden der sich mit GFK richtig gut auskennt und das nicht nur in der Theorie sonderen auch in der Praxis!
Es geht darum (so meine Idee) die originale spiegelaufnahme zu nehmen und dort einer Aufnahme von “FK“ rein zu basteln...
So da ich aber einerlei Erfahrung damit haben Wende ich mich einfach mal an die Twingoauskenner!
Danke schon mal für gute Tipps und antworten!
Schiess doch mal los WAS GENAU du den machen willst?! Was willst du wo hin bauen?
Grundsätzlich finde ich GFK hier das falsche Material. Man kann z.B. FK Spiegelaufnahmen (für M3 Spiegel) nehmen und die Aufnahme zuschweissen und sauber verschleifen. Darauf Löcher bohren und somit Talbot Spiegel anbauen. Also nochmals: WAS genau willst du machen?
Wie du bestimmt weist hievt es von fk keiner platten für den Twingo also muss ein Adapter von fk (einem anderem auto) in die originale platte vom Twingo kommen...
Das mit dem schweißen habe ich jetzt schon mehrfach gehört kann mir aber nix darunter vorstellen...
Und genau DAS versteh ich net. Von WELCHEN Spiegeln reden wir? M3 Spiegel? Diese haben ein Lochbild das nirgends passt aber immer das selbe ist. Die Adaption für das Fahrzeug findet mit Plastikplatten statt. Nochmals: WAS genau hast du vor?
Zum schweissen. Auch Kunststoff kann man schweissen. Das bzw ist das eher "löten". Du hast im Idealfall einen Heissluftfön mit Schweisschuh und einer Rolle Draht. Du Huschpfusch Lösung ist n Lötkolben und ne zusammengesägte Stosstange. Schweisschuh sieht so aus:
http://www.amazon.de/gp/product/B000X7N7...1_5&sr=8-5 Machst auf deinen GUTEN Heissluftfön von Steinel mit Temp Regelung und los gehts. Warm machen bis es weich wird und dann wie beim Löten, DRaht zuführen und langsam durchziehen.
Hier als Beipisle:
Material Schablone machen:
Teilespender (muss nur das selbe Material sein. Kunststoff ist fast immer ABS oder PP. Steht aber drauf)
Reingeschweist:
Fertig geschliffen und grundiert:
Oder auch Golf 2 Blinker:
Corry Stosstange:
Am Auto:
Der Vorteil ist ganz klar...Es hällt eben wie die Sau weil nix irgendwo nur draufgerotzt wird sondern weil es sich 1:1 mit dem Grundmaterial verbindet. Das is wie ein Blech einschweissen oder zuspachteln. Beides ne Option. Das eine hällt wieder 20 Jahre, das andere bis zum nächsten Frost.
Okay das mit dem schweißen habe ich mir mal bei YouTube angeschaut...
Und jetzt noch mal ganz in allen Einzelheiten!
An meinen Twingo c06 sind die Blinker nicht mehr vorhandenen. Nun sollen Spiegel von fk an das Auto,da es aber keine Adapter für den Twingo gibt muss eben eine Alternative her...
Meine Idee ist eben die originale platte vom Twingo zu nehmen dort ein loch ein schneiden was etwas größer ist als die Aufnahme von dem fk Spiegel.
Dann eine Adapterplatte (nicht Twingo aber von fk) darauf zu schneiden und mit GFK die beiden teile zu verbinden.
Die Lösung mit dem schweißen sieht auch gut aus aber wegen zwei Spiegeln mir jetzt das zeug kaufen und keinen Plan ob ich es auch richtig mache such ich jemanden der sich damit auskennt und das auch Maschen kann.
Hoffe das ich mich jetzt besser ausgedrückt habe?!
Ach ja das Auto wird keinen Frost sehen da es ein reines Sommer Auto ist und da auch keine winterräder mehr drauf passen.
Grüße aus Sachsen
(23.12.2015, 09:01)big-Boy schrieb: [ -> ]Okay das mit dem schweißen habe ich mir mal bei YouTube angeschaut...
Was haben fehlende Blinker mit dem Spiegeln zu tun oder redest du von den Seitenblinker die nun in den Spiegel sollen
falls ja, gib mal ein Bild vom Spiegel ^^
Genau!
Das kleiner Detail habe ich leider vergessen... Bilder muss ich erst noch machen kommen aber noch ^^
So habe die Bilder mal angefügt!
jo, sieht nett aus das teil.
stöber mal im forum da ich der meinung bin sowas hier irgendwo schon so gesehen zu haben, weiss aber nicht wo.
stell aber sicher das der spiegel im fertigzustand abkappbar sein muss, sonst tüvmangel ^^
Müssen nicht in dem Sinne "klappbar" sein, nur bei einem bestimmten Widerstand nachgeben, reicht also wenn sie bei stärkerem Druck aus der Halterung "ausclipsen"/"abfallen". Sonst wären die ganzen M3 Look etc. Spiegel nicht zulässig
Normalerweise haben die Spiegel ein entsprechendes E-Prüfzeichen, sollte ausreichen.
Nein, der Spiegel muss nicht Klappbar sein. Meine sind aus Stahlblech und klappen nicht.
Also diese sind nicht klappbar ... Und ja Spiegel wie auch Blinker haben ein E-Prüfzeichen also die Spiegel machen mir später keine Probleme...
Das einzigste was ich habe ist eben die Verbindung zwischen Spiegel und Auto
