Hallo Leute,
könnte einen 96er Twingo kaufen für ca 500,-€ fast 2 jahre Tüv und NUR 94.000km
kaum Rost, also das Typische Oma Auto,
Der Riemen wurde noch nie gewechselt
kaufen oder leiber nicht?
Twiggie
Wenn er dir gut gefällt.
Nur bitte nicht fahren, noch nicht mal zur Probe.
Ein fast 20 Jahre alter Riemen muss jetzt reißen.
Zum Rost.
Schaue dir den Fahrschemel und die Schwellerenden ganz genau an.
Allein schon der Riemen ist die 500€ Wert. Das ist ein Sammlerstück für die Vitrine...
rost ist blöd, mit dem motor und dem alten zr währe aber mal ein test im forum interessant. wie lange hält das original?!!
Einen 96er mit so wenig km als Versuchsobjekt zu missbrauchen ist definitiv zu schade.
Wenn der Wagen in Sachen Rost (Fahrschemel, Schwellerenden, Bereich um den Tankstutzen unter der Gummimanschette!) gut ist, würde ich zuschlagen.
Der Wechsel des Zahnriemens ist dann natürlich postwendend zu machen!
Den Riemen würd ich auch gleich wechseln, aber sooooooo drastisch wie hier angepreisen ist es oftmals nicht. Ich hab in jungen Jahren mangels Wissens und Geldes durchaus bei einem Auto mit 180tkm nochmals 250tkm (also zusammen über 400tkm) mit dem ersten Zahnriemen und ohne einen Ölwechsel gefahren. Und der Motor läuft heut noch.
Ebenso mein Scheunenfund Oldi hatte seit 35 Jahren den selben Riemen, Schlüssel rum und los gehts.
NATÜRLICH kann der durchaus auch reisen. Das kann dir aber auch nach 25tkm passieren bei einem Neuwagen. Alles möglich.
Fazit: KAuf die Kiste, wechsel den Riemen und gut is. Nicht anlassen halte ich persönlich für übertrieben. Den ich kauf keinen Wagen von dem ich net weis wie die Maschine läuft.
Der Zahnriemen am D7F ist zu schwach ausgelegt und kritisch. Daher ist es sinnlos, hier auf sein Glück zu vertrauen. Ich würde auch keinen Meter mehr damit fahren.
Das ist er an gewissen Konkurenzprodukten auch und reist trotzdem nicht sofort. Wen man einen Wagen kauft ohne den Motor laufen gelassen zu haben...dann braucht man das Teil auch nichtmal mehr anschauen.
Darum geht es hier eher weniger. Dass der Wagen läuft ist sehr wahrscheinlich, denn nur die wenigsten bekommen frischen TÜV ohne dass das Auto fährt.
und wenn der TÜV frisch ist, dann ist der Riemen auch noch vor kurzem gelaufen ....
warum also sollte er grade jetzt beim Anlassen wegfliegen?
Das ist statistisch schonmal nahezu unmöglich
übrigens - zum Thema Omaauto - war das ne Schrauberoma oder ne Ich-geh-in-die-Werkstatt-Oma ??
Die Statistik bezahlt dann den Motor, wenn er dennoch reißt.... Das ist es doch einfach nicht wert.
Das Risiko ist außerordentlich hoch. Warum wollt ihr einen Neueinsteiger zum Russisch Roulette einladen?
Probefahrt machen mit dem Hinweis, das der Riemen auf Grund des alters reissen könnte und das in diesem Fall keine Haftung übernommen wird.
Evtl schriftlich festhalten.
Und wenn alles passt, dann kaufen und gleich riemen kaufen und tauschen.
Vorteil beim Twingo ist, dass es die zubehörteile zu günstigen Preisen gibt.
(18.12.2015, 12:48)onkel-howdy schrieb: [ -> ]Den Riemen würd ich auch gleich wechseln, aber sooooooo drastisch wie hier angepreisen ist es oftmals nicht.
dieses forum hier ist meine referenz, wenn es darum geht, zahnriemenwechsel plausibel zu machen.
gerissene belts sind hier fast auf platz 1 der lieblingsprobleme.
daher fahr ich kette (C3G) oder freiläufer (fiat fire)
gruß, stefan
So sieht es aus, der Hinweis auf den Zahnriemen beruht hier auf Erfahrung und ist Tatsache.
Klar kann man Glück haben, aber man muß es ja nicht unnötig herausfordern...
