bin beim Rückwärtsfahren gegen ein Anlehnbügel gefahren. Der Twingo hat dadurch einen Riss am Heck bekommen. Wie kann ich das am besten wieder reparieren bevor es grösser wird ?
Habt Ihr eine Idee (Spezial Klebstoff) oder so ?
Danke
Serienstoßstange?
Die ist aus PP und reißt eigentlich gar nicht erst.
Wir habe im Forum Modding- Anleitungen für die Stoßstange.
Die kann man auch für die Reparatur verwenden.
PP lässt sich astrein schweissen.
Ansonsten Huschpfusch: Von hinten GFK Matte gegen laminiert, vorne abgeschliffen, aufgefüllert und lackiert. Hällt aber auch keine Ewigkeit. AM besten aufm Schrotti nach ner neuen schauen die vielleicht auch noch die richtige Farbe hat.
PP kann man wie du schon sagtest prima schweißen.
Aber ohne sehr speziellen Primer weder lackieren noch kleben.
Mir fehlen im Bild die Schrammspuren.
Es kommt darauf an, wie schön du es haben willst. Mechanisch stabil wird es, wenn du das Ende ausbohrst (6mm) und ein Stück Blech dahinter schraubst. Schweißen (lassen) ist nicht ganz so billig. Dann lieber eine neue Stoßstange von Schrott oder aus der Bucht.
(13.12.2015, 21:22)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Serienstoßstange?
Danke für die Tips.
Ja ist eine Serienstoßstange. Was ist denn PP ?
